Přehození řízení z pravé strany na levou (ENG do normálu)
Serifus
#1 Příspěvek od Serifus »
Zdravím! Dá se přehodit volant z pravé strany na levou? 8) Našel jsem fajn auto v Anglii, ale má to právě vadu z výroby, co se týče volantu :D Je to reálný? Co všechno by se muselo přehodit v nejhorším? :D
rzich
Klubové ID: 2009
#2 Příspěvek od rzich »
Tady je fajn aut mraky, akorat to predelat, se fakt asi nevyplati.Udajne to delaji nebo delali manici v Polsku.S jakym uspechem a za kolik ale nevim....
Serifus
#3 Příspěvek od Serifus »
Asi bych neměl odvahu to zkusit... Ale fakt nevim.
Navíc je to na ebayi a tomu moc nedůvěřuju... :? :roll:
airbone
Klubové ID: 1836
#4 Příspěvek od airbone »
Serifus píše:Zdravím! Dá se přehodit volant z pravé strany na levou? 8) Našel jsem fajn auto v Anglii, ale má to právě vadu z výroby, co se týče volantu :D Je to reálný? Co všechno by se muselo přehodit v nejhorším? :D
Dam ti dobru radu, vykasli sa nato. Neni to take jednoduche.... A ti co to robia v polsku, nechci vediet ako to potom vyzera.....
huncak
#5 Příspěvek od huncak »
přehodit se to dá,dělali jsme to u Rovera ale nedoporučuju ti to.znamenalo to vyměnit celou příčku mezi kabinou a motorem.v podstatě kompletně rozebrat přední polovinu auta celé to odvrtat a znovu přibodovat.bez šikovného klempíře by to určitě nešlo.a papíry se použít nedaji,musíš mít evropské.
KamilAC
Klubové ID: 870
#6 Příspěvek od KamilAC »
Já tě od toho odrazovat nebudu, neni to zas až tak strašný. Akorát pracný. A motor musí ven. Sice musíš vyměnit některý komponenty a ty z GB verze se ti budou docela složitě prodávat, ale jde to. Není to jen o řízení, musíš vyměnit přístrojovku, madla na tapecirunku, koberec, budíky, některé držáky modulů pod přístojovkou, rozvody topení. Tolik k budce, jinak nejjednodušší způsob je vyhodit celou přední nápravu a dát tam"naší". Klidně se ptej co tě zajímá. :wink:
Serifus
#7 Příspěvek od Serifus »
Kamil328i píše:...nejjednodušší způsob je vyhodit celou přední nápravu a dát tam"naší". Klidně se ptej co tě zajímá. :wink:
Přesně tak jsem to myslel. Vhodit předek a šup jinej :D
martilulin
Klubové ID: 1704
#8 Příspěvek od martilulin »
Delal jsem to na Mondeu,kurevska jebacka.Ale pokud se spokojis s kompromisy,typu ze rucni brzda je na te opacne strane tunelu,ze tlacitka na okna jsou taky jinak,samozrejme komplet rizeni.Pak je to i financne prijatelne.Pruchody jsou vetsinou naznacene,nebo zabodovane
bmwfil
Klubové ID: 687
#9 Příspěvek od bmwfil »
Nebo si tam to auto kup, prehlaš tam na sebe a udělej čerstvou technickou (nevím jesli to tam chodí jak tady na 2 roky). Pak si to dovez, 2 roky tu jezdi a pak to prodej za symboliku tady na díly a papíry se značkama v Englandu odhlaš...
KamilAC
Klubové ID: 870
#10 Příspěvek od KamilAC »
Zrovna BMW má ty díry pěkně naznačený, nebo spíšsou tam takový jakoby záslepky. Zas tak moc práce to neni, ale aby to bylo opravdu dokonalý tak je potřeba toho prohodit docela hodně
