E34 - xenony problém
Raduz
- Klubové ID: 1754
Zdravím mám takový problém koupil jsem na zimu E34ku má dodělávané xenony a mám takový problém dost často se stane že při jízdě se mi xenony vypnou a nejdou(někdy pomůže znovu nastarovat). Kontroloval jsem zda li nejsou špatně zapojené a vše je o.k. páčka na přepínaní dál./potk. taky o.k.. Navíc mě pal. počítač při zapnutí světel hlásí chyby v brzdových světlech potkávacích atd. žárovky jsou v pořádku a vše svítí nevíte čím by to mohlo být?
Plechus
- Klubové ID: 3914
Raduz
- Klubové ID: 1754
