Kola 7er na 5er
selkie
#1 Příspěvek od selkie »
Mam moznost koupit kola ze sedmy a tak mne zajima, jestli pujdou na e39...vim, ze budu muset upravit stredovou diru, jde mi spis o to, jestli nebudou moc vylezly ven, abych neskrtal o blatniky.
rozmer kol
predni - 9x19
zadni - 10x19
pneu
predni - 245/45
zadni 275/40
ET nevim
diky za rady
rockheart
#2 Příspěvek od rockheart »
Dobrá zhovadilost . ET je přitom nejdůležitější. ET 20 musíš mít. Jinak se prej kurví celý ramena. :D
selkie
#3 Příspěvek od selkie »
na tech kolech jsem ho nenase...bylo tam hafo cislicek, ale pred zadnym nebylo ET
a proc zhovadilost?
Strosek
Klubové ID: 2567
#4 Příspěvek od Strosek »
selkie píše:na tech kolech jsem ho nenase...bylo tam hafo cislicek, ale pred zadnym nebylo ET
a proc zhovadilost?
může tam bejt třeba jen "e" nebo "is" -- je to dycky číslo blízký 20 +/- zhruba 10
selkie
#5 Příspěvek od selkie »
Strosek aha, to sem netusil, diky :)
jediny, co tam bylo takhle kolem tech 20 byla 13...takze je mozny, ze maj ET 13?
Kail
Klubové ID: 1612
#6 Příspěvek od Kail »
Jo je klidně možný že budou mít ET13...Ale to ti může být uplně fuk,protože pokud ty kola seděj na sedmě (je jedno jestli e32 nebo e38,za předpokladu série...) tak ti budou sedět i na pětce (jak na e34 tak i na e39,u e39 je jen potřeba zvětšit středovou díru...),takže toho chytráka co tu mele o zýhovadilosti můžeš víš co :P .
Nicméně pneu asi budeš muset vyměnit,alespoň na e34 kola s pneu ze sedmy nedostanu - pneu ze sedmy mají velkej profil a nevlezou se vepředu pod kloubouk tlumiče,vzádu mi to drhlo o lem blatníku...U e39 si tím nejsem jist,ale nejspíš budeš muset sehnat pneu jiný...
KamilAC
Klubové ID: 870
#7 Příspěvek od KamilAC »
Mělo by ti to tam jít. Já před měsícem koupil taky kola ze sedmy, dokonce ještě kousek větší. Předky 9,5x19 ET15 a zadky 10,5x19 ET20. Na tom ET ale záleží nejvíc, s timhle rozměrem to nijak vylezlý neni. Je to tak nějak na hraně. Kdyžtak mrkni na fotky mýho auta, odkaz najdeš v sekci ND-prodej u inzerátu na M5 interiér kterej prodávám-je tam odkaz na slovenský stránky, aby mohli kouknout i neplatiči. 8) Pneu mám vpředu 255/35 a vzadu 295/30 To už sou ale docela salámy, zadní štrejchají o podběh a přední když uplně vytočíš kola tak o podběh. Ideální rozměr bych na pětce viděl na předek 225/40 a zadek 255/35 přesně to budu na jaře kupovat.
selkie
#8 Příspěvek od selkie »
Kail píše:Jo je klidně možný že budou mít ET13...Ale to ti může být uplně fuk,protože pokud ty kola seděj na sedmě (je jedno jestli e32 nebo e38,za předpokladu série...) tak ti budou sedět i na pětce (jak na e34 tak i na e39,u e39 je jen potřeba zvětšit středovou díru...),takže toho chytráka co tu mele o zýhovadilosti můžeš víš co :P .
tady je odkaz na ty kola, netusim, z jaky sedmy jsou, udajne rok 2004-2006 http://www.vw-club.cz/download/file.php?id=190145&t=1 to by melo byt taky stejny, ne?
je na nich pomerne nizkej profil, uvidim, co to udela, az necham stahnout stredovou diru...pokud tam nepujdou, tak mi asi jebne :lol:
Kamil328i píše:Mělo by ti to tam jít. Já před měsícem koupil taky kola ze sedmy, dokonce ještě kousek větší. Předky 9,5x19 ET15 a zadky 10,5x19 ET20. Na tom ET ale záleží nejvíc, s timhle rozměrem to nijak vylezlý neni. Je to tak nějak na hraně. Kdyžtak mrkni na fotky mýho auta, odkaz najdeš v sekci ND-prodej u inzerátu na M5 interiér kterej prodávám-je tam odkaz na slovenský stránky, aby mohli kouknout i neplatiči. 8) Pneu mám vpředu 255/35 a vzadu 295/30 To už sou ale docela salámy, zadní štrejchají o podběh a přední když uplně vytočíš kola tak o podběh. Ideální rozměr bych na pětce viděl na předek 225/40 a zadek 255/35 přesně to budu na jaře kupovat.
7mm rozdil v ET by nemuel byt takovej problem...kazdopadne s tema gumama mas recht, bude to chtit mensi...
PS: pekna kara a interier jsem asi nemel videt :D
selkie
#9 Příspěvek od selkie »
diky vsem :wink:
Ankaval
Klubové ID: 1360
#10 Příspěvek od Ankaval »
A za pulroku nový podvozek!
Strosek
Klubové ID: 2567
#11 Příspěvek od Strosek »
ET je důlležitý hlavně kvůli tomu, aby disky nedrhly (nebo nešly nasadit) o brzdiče.
Větší ET jak 20 je problém - musí se pak dávat podložky,...
Menší ET většinou znamená, že kola vylejzaj z podběhů - což mě se třeba líbí - je to lepší jak tramvaj.
Ale zase to může srhnout při plným rejdu,...
Všechno má svý.
jinak ET může být i záporný - nemusí se motat kolem 20 - to jen u e34, e32, e38, .... e60
Hlavně ať to zvětšení středový díry dělá někdo kdo to umí na dobrým soustruhu :!:
selkie
#12 Příspěvek od selkie »
Ankaval píše:A za pulroku nový podvozek!
na tehle silnicich je to uplne jedno, pokud nemas Nivu... :D
Strosek píše:ET je důlležitý hlavně kvůli tomu, aby disky nedrhly (nebo nešly nasadit) o brzdiče.
nepocitam, ze by 19" kola drhly o brzdice...
Strosek píše:Menší ET většinou znamená, že kola vylejzaj z podběhů - což mě se třeba líbí - je to lepší jak tramvaj.
to je prave to, co resim...zadni gumy by tam beztak sly jiny, tyhle jsou hotovy...premejslel jsem o 255/40 nebo 35
Strosek píše:Hlavně ať to zvětšení středový díry dělá někdo kdo to umí na dobrým soustruhu :!:
tak to kazdopadne...mozna nekde budou mit i nejakej pripravek, kterej se nasadi na diry pro srouby
Strosek
Klubové ID: 2567
#13 Příspěvek od Strosek »
selkie píše:
To by chtělo - vyrobit si takovej přípravek by neměl bejt vůbec problém.
A je to asi žádoucí - navíc bude to minimálně pro 4 kusy.
I když nevím, jak se to má správně dělat, protože aby to dobře fungovalo tak by to musel bejt nějakej válec a dost vysokej. Ty jo, já bych nevěděl, jak to soustružit. :oops: Asi to budou upínat za obvod a vyrovnávat.
