Napsal: ned 23.11.2008 12:03
od LukaS523
Zdar,nemátě někdo zkušenosti z PDC na E39 mam ho jenom na zadnim narazníku....a když dám zpátečku tak to jenom píská furt stejnym tonem a asi po cca 10 sekundach to přestane a prostě to nefunguje jak má
nemáte pro mě někdo nakou radu??Pojistky ok, zapojeny do jednotky to taky je tak už fakt netušim...diky za odpovědi
Napsal: ned 23.11.2008 14:14
od Lubos
Ahoj, já měl to samé, tak jsem sundal zadní nárazník a byly uhnilé kabely k jednomu čidlu, tak jsem je zkrátil a od té doby ok, jinak si je poslechni měli by cvakat a to které neé tak stím něco asi bude,
Napsal: ned 23.11.2008 16:53
od LukaS523
díky moc za radu,kouknu na ty draty a uvidim jinak mi cvakaj vsechny tak snad to bude tim
Napsal: pon 24.11.2008 10:08
od Lubos
No ještě mě napadá, že když ti makaj všechny tak třeba jeden může bejt špatnej a měřit jinou vzdálenost a tím vyruší ostatní a to ti řeknou na diagnostice, ale ty kabely skontroluj, protože mě vyměnili čidlo a řekli že to stejně nejde, a když jsem to doma rozdělal tak jsem právě přišel na ty dráty,
Napsal: pon 24.11.2008 13:37
od macher
muze byt take vadne cidlo - natekla voda, zamrzlo a papa
Napsal: úte 25.11.2008 09:49
od joshua666666
Fakt to kludne može byt voda v čidle alebo pokial je zima zamrzle, ja som mal teraz auto vonku čidla v prednom nárazníku boli zamrzlé a pištali ako o život, po odmrznutí fungovali v pohode.
Napsal: úte 25.11.2008 14:04
od airbone
Mne zamrzli tie cidla tiez, ale uz im potom nepomohlo nic. Tie cidla totiz nejdu rozobrat. Menil som vpredu 2x cidlo a teraz vsetko ok. Skus to cvakanie, alebo zohnat dobre cidlo a postupne vymienat aby si zistil co a ako. jo a tie kable tiez, dostava sa tam strasne vela bordelu, moze to zhnit. Jo a pozor, zadne cidla su ine ako predne.
Napsal: čtv 27.11.2008 00:17
od jurasis
Kua chlapi, na co je nahoře tlačítko hledat? Jste opravdu tak bezohlední k ostatním, kteří si tu práci dají? Tohle je tu řešeno za poslední půlrok aspoň třikrát...
