VÝMĚNA RÁDIA V E39
LUKAJDA
#1 Příspěvek od LUKAJDA »
Zdravim všechny
Chtěl bych zjistit Vaše zkušenosti s výměnou origo autorádia za neorigo s redukčním kabelem. Zajmá mě hlavně funkce velkého BC, ovládání na volantu, celková komunikace s autem a hudební zážitek.
Stojí tento počin zato??? :?:
KamilAC
Klubové ID: 870
#2 Příspěvek od KamilAC »
Pokud máš v autě nějaký z těch základních modelů rádia, tak hudební prožitek bude samozřejmě lepší. Ale to je tak všechno. Vzhledem k tomu že ten rámeček je vlastně místo rádia i ovládání BC, tak o toto vlastně přijdeš. Co se týče multifunkce, to by asi šlo nějak zapojit. Pokud ale máš v autě např.webasto, nebudeš ho mít čím ovládat. Nemluvě o tom že se na to nedá koukat když je tam jiný rádio. Asi bych spíš zvážil variantu lepší verze rádia, případně třeba origo zesilovač či celou aparaturu. V Bavarii mysleli na všechno. :twisted: Jinak kdyby sis to nenechal rozmluvit, rámeček tu mám uplně novej ještě zabalenej. Chtěl to po mě známej, ale tomu sem to naštěstí rozmluvil, má v autě teď moje starý BMW BUSINESS s changerem na 6cd a je naprosto spokojenej.
LUKAJDA
#3 Příspěvek od LUKAJDA »
já mám BUSSINES CD bez changeru ...ale prostě mi příjde že to rádio nemá jak výkon, tak čistotu zvuku, natož hluboky basy!! kdejaky jiny auto má mnohem lepší zvuk ...repráky mám vyměněny všechny a ted se rozhoduju mezi rádiem a nebo akt. subwoofrem
fix
Klubové ID: 1145
#4 Příspěvek od fix »
slušně hraje origo rádio se zesilovačem s DSP (digital sound processing) 8)
P-J
#5 Příspěvek od P-J »
fix píše:slušně hraje origo rádio se zesilovačem s DSP (digital sound processing) 8)
Jo DSP hraje slušně, ale proti HK co je v E46 je to podstatně slabší......
KamilAC
Klubové ID: 870
#6 Příspěvek od KamilAC »
Každopádně už kvůli těm funkcím BC bych tam kvůli hudbě jiný rádio nedával a řešil bych to třeba tim zesilovačem nebo celou původní aparaturou.
