E34 TDS- otáčky
Plechus
Klubové ID: 3914
#1 Příspěvek od Plechus »
Zdravím,
nevim, jestli je to problém nebo ne, ale když se svým tdskem dojíždim a vyhodim při tom rychlost a brzdim, tak otáčky volnoběhu klesnou cca na 600 podle otáčkoměru. Hned jak zastavim, tak otáčky stoupnou na normální volnoběh...
Jinak jede normálně, teplej i studenej start na drnc...vodu ani olej nežere...
Je něco na odchodu, nebo jenom slyšim trávu růst? Dík za odpovědi ;)
tds
#2 Příspěvek od tds »
Slyšíš trávu růst jako já.na pár tds jsem to už viděl a moje to taky někdy dělává a to mám novou pumpu.nikdy jsme na to nedošli (diag, měření,zkoušení)takže to nemá cenu řešit.pokud by to zdechalo tak to je jiná.
Kail
Klubové ID: 1612
#3 Příspěvek od Kail »
Přesně tohle mi dělá taky,ale jinak otáčky nehoupou,startuje dobře,jede pěkně...
Plechus
Klubové ID: 3914
#4 Příspěvek od Plechus »
Nezdechá to...takže to nebudu řešit ... díky ;)
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#5 Příspěvek od mika_hakkinen »
mě to dělá taky na 525tds, ono to je nepříjemný v tom že mi potom hodně rezonuje výfuk a občas problikne že to nedobíjí, přídám prochu plynu a v pohodě a pustím má to těch přibližných 700ot. a je jedno jestli studený nebo po 500km
Kail
Klubové ID: 1612
#6 Příspěvek od Kail »
mika_hakkinen píše:mě to dělá taky na 525tds, ono to je nepříjemný v tom že mi potom hodně rezonuje výfuk a občas problikne že to nedobíjí, přídám prochu plynu a v pohodě a pustím má to těch přibližných 700ot. a je jedno jestli studený nebo po 500km
Tak to mně zase ne,já to poznám opravdu jen podle otáčkoměru,jinak nic necítím,auto se neklepe,prostě nic...Udělá to občas když dojíždím na křižovatku a vyřadím,jen na pár sekund a pak se to zase vrátí do normálu,samo...A jak říkáš,z ničeho nic,prostě to třeba měsíc nedělá a pak to občas zase začne... :?
