Topení E39
Pietrooo
#1 Příspěvek od Pietrooo »
Ahoj kluci řeším u kamaráda na E39 rv2000 520i 110kW topení.
Fouká tak jak má akorád že pořád studené pokud to přepneme na foukání skla je všechno tak jak má být jinak fouká jen studený na jyných polohách má to digi klimu.
Díky za každý nápad čím by to mohlo být...
KamilAC
Klubové ID: 870
#2 Příspěvek od KamilAC »
Možná třeba tím že tam to topení není. Poznáš to uplně jednoduše, v menu na BC je buď psáno VENTILATOR EIN/AUS nebo HEIZUNG EIN/AUS. A taky, nevím sice proč, ale auta který jsou vybavený topením, nemají v menu BC stopky (STPWTCH). Pokud tam jsou stopky a ventilator, tak není auto topením vybavené. Ventilátor samozřejmě fouká jen studený vzduch, jde i nastavovat jeho automatické zapnutí a vypnutí pomocí funkce TIMER Opravte mě někdo pokud se mýlím.
Pietrooo
#3 Příspěvek od Pietrooo »
To snad neí možné aby auto nemělo topení..
To mi chces říci že kamarád bude mrznout kvuli tomu že soudruzi v NDR udělali chybu??
KamilAC
Klubové ID: 870
#4 Příspěvek od KamilAC »
Aha tak to jsme si neporozuměli, já mluvil o nezávislém topení. Takže na sklo fouká teplý na ten program odmlžování, a jinak v ostatních polohách ne? Má to na tom prostředním výdechu co je nad rádiem to kolečko regulace míchání se studeným a teplým vzduchem? Pokud jo, otoč ho do polohy tří červených teček. :twisted: Pak může bejt chyba ještě v čidle vnitřní teploty, nejlepší způsob jak to zjistit je zkusit od někoho se stejným autem napojit jeho panel klimy.
Pietrooo
#5 Příspěvek od Pietrooo »
Pravě mě to bylo divné nemá to nezávislé topení..
Přesně jak jsi popsal odmlžování fouká teplé jinak ne..
regulace vzduch nastavena na červenou a pořád nic.. myslíš že by mohl být problém v panelu digi klimi?
KamilAC
Klubové ID: 870
#6 Příspěvek od KamilAC »
Mohl. V tom panelu digiklimy je to čidlo teploty. To může být k.o.a furt to tam pouští studenej vzduch. Režimu odmlžování se to myslim netýká, pokud ale zvolíš funkci AUTO tak to i zvrchu bude foukat studený. Nejlíp to zjistíš napojením jinýho panelu. Když dojedeš, tak ti ten můj na zkoušku klidně půjčím.
