Chladící soustava & stropní lampička
Cossie
Klubové ID: 2336
#1 Příspěvek od Cossie »
Ahoj, řeším problém se strácející se vodou - dnes jsem si všiml, že protéká skrz odvzdušňovací šroub na chladiči - je to normální ?
Ještě bych potřeboval radu jak se vyndavá stropní lampička, dělal jsem to dle návodu k autu, ale jaksi se mi to nepovedlo a nerad bych jí zničil :wink:
Také jsem zjistil, že mi nevyhřívá pravé zrcátko a nefunguje sklápění při zařazení zpátečky - mají tuto funkci všechny E39 ?
Za každou radu předem díky :)
ExBMW E39 530iA
Ex BMW E61 525d
ExBMW E39 528i
Elektro
#2 Příspěvek od Elektro »
Jsou tam dva odvzdušnováky jeden na trubce k termostatu a druhý na chladiči.Jednou jsem menil ten na té trubce.V BMW mi prodavač řekl že odcházej - lidi je prej docela kupujou.Jinak mi ted prasknul plast na chladiči a o 3 měsíce později plast na termostatu - "domeček termostatu ".Je zajímavý jak se ten materiál zničí skoro ve stejnou dobu únavou.Jinak mám e39 z 97 a naklápění zrcátka nemam při zpátečce.Viděl jsem to u Fordů.Jinak nevím že by to BMW mívali. :?:
Cossie
Klubové ID: 2336
#3 Příspěvek od Cossie »
Mě teče ten na chladiči a jde to porstředkem nahoru.
Zrcátko jsem vyčetl v manuálu - pokud se přepne na ovládání levého zrcátka a zařadí zpátečka, mělo by se automaticky sklopit pravé zrcátko. :wink:
A ještě jedna věc co mě teď zarazila - po zapnutí světel se vždycky "naštelují" - ja jsem myslel, že tohle dělají jen xenony - ale ty já nemám 8O
Nikdo neví jak se vyndavá ta stropní lampička ? Nejde mi zapnout jedna bodovka, tak bych se na to chtěl kouknout :wink: díky
ExBMW E39 530iA
Ex BMW E61 525d
ExBMW E39 528i
dexter
#4 Příspěvek od dexter »
Nevím teď přesně jak se vyndáva ta lampička ale na 100% sundej to plexi. Skus ho ze strany malinko odklopit a poznaš kde to drží.Normálně by ti to mohlo jít vyndat konečkama prstů,ale vem si na to raděj slabý šroubovák a málinko to v tom místě kde jsou ty pacičky podpáč tím šroubovákem.
:roll:
Cossie
Klubové ID: 2336
#5 Příspěvek od Cossie »
Aha, já si myslel, že se mi rozpadá lampička.... :oops:
ExBMW E39 530iA
Ex BMW E61 525d
ExBMW E39 528i
alpineman
Klubové ID: 1712
#6 Příspěvek od alpineman »
[quote="Cossie"]Aha, já si myslel, že se mi rozpadá lampička.... :oops:[/quote]
Na tu lampičku si vezmi větší plochý šroubovák, strč jej za dlouhou hranu samotného světla (hrana u šíbru, ne u čelního okna - a pokud nemáš šíbr, tak mluvím o té zadní hraně) a normálně to světlo vypáčíš. Jsou tam dvě kovová péra - nic plastovýho, zacvakávacího. Naprosto v pohodě!
Jinak odvzdušňovák jsem taky kupoval. V německu asi 2,-€. U nás nevím. A co se ztráty vody týká, taky mi protýká mezi domkem termostatu a blokem motoru. Tak nevím, zda koupit jen těsnění (asi fíbr) v D u BMW asi 3,-€, nebo celý ten plast (z, do termostatu).
Cossie
Klubové ID: 2336
#7 Příspěvek od Cossie »
Díky :wink: , jinak odvzdušňovák dneska v Autecu 51,- Kč
ExBMW E39 530iA
Ex BMW E61 525d
ExBMW E39 528i
