e34 netopí na volnoběh
VELMEN
#1 Příspěvek od VELMEN »
Tak jsem krásně uvařil,ale už neodvzdušnil bo se mi podařilo ve vzteku urvat odvzdušňovací šroub a žhavá nemrzka mi krásně nastříkala do ksichtu :lol: naštěstí oko záhy vypláchnuto a přežilo . Předtím ale jelo všechno jak má i bylo vše odvzdušněné po repasy motoru...je nový termostat,voda nikde neteče..když jsem předtím jel tak to topilo normálně,ale hned jak jsem stál tak to přestalo topit..když jsem to třeba prošlapával,tak to hned topilo...to že foukání jde jen na čtyřku předtím taky nevadilo a topilo to furt...Co to může být? Asi vodní pumpa ne? Popř jak to rozpoznat?
srad96
#2 Příspěvek od srad96 »
Neviem presne ako to je na e34,ale na e39 je prídavné vodné čerpadlo (elektrické).Ktoré tlačí vodu do okruhu topenia pri voľnobehu.
Može sa zaseknúť a podobne..
Práve som to pozrel aj na e34 .Diel číslo 1.
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-64_0114/[/url]
VELMEN
#3 Příspěvek od VELMEN »
Aha takže tam neni jen pumpa,tak uvidíme. Dík
troutny
#4 Příspěvek od troutny »
A to přídavné čerpadlo jde pořád nebo až od určité teploty motoru.A jaká je jeho funkce?Díky
