Vymena Čelního skloae34
alebo si kup tu sadu na lepenie+ ten drat na vyrezavanie.cca 900,-
to das dole tu listu pred palubkou,odstranis listy na bokoch okna (zvonka aj zvnutra a ten plast ako su stierace. ale jebat na navod
tu si kukni proceduru, je to nafotene:
http://bmwe32.masscom.net/
windschield replacement
BMWPower
- Klubové ID: 950
Blbost... Pokud sklo hezky vyřežeš a netrefíš ho nějak na hranu tak nikdy nemůže praskonout. Sklo na autě praská třeba díky zkroucené karoserii-např. bouračky až po čelní apod...Kail píše:Mám prasknutý okno na touru a mám sehnaný starší - ale dost lidí mi řeklo že když tam dám sklo již použitý tak se poměrně často stává že praskne,máte s tím někdo zkušenosti?
Marten
BLBOST je akorát to co jsi napsal ty!! Zapamatuj si že sklo může prasknout kdykoli, je to přece sklo, není to plech.BMWPower píše:Blbost... Pokud sklo hezky vyřežeš a netrefíš ho nějak na hranu tak nikdy nemůže praskonout. Sklo na autě praská třeba díky zkroucené karoserii-např. bouračky až po čelní apod...Kail píše:Mám prasknutý okno na touru a mám sehnaný starší - ale dost lidí mi řeklo že když tam dám sklo již použitý tak se poměrně často stává že praskne,máte s tím někdo zkušenosti?
Jak můžeš vědět, že karoserie, ze které sklo vyřezáváš není po bouračce a tím pádem není sklo deformované na tuto karoserii a naopak???
Staré sklo je poškrábané, dotečkované tudíš je přez něj blbě vidět.
Je to pěkná kravina montovat použité staré sklo!!
Nehledě na to, že u E34 ho nikdy nevyřežeš bez poškození, protože dokola kolem jsou plastové úchytky na nacvakávací bauset které jsou zalepené v lepidle.
Je to asi jako by někdo dělal komplet rozvody a dal tam starý řemen...
Kail
- Klubové ID: 1612
Sklo bylo jako nový z auta co bylo na náhradní díly,asi ho někdo nedávno měnil...A sklo jsem z e34ky už párkrát vyndaval a nikdy jsem hranky nezkurvil,vyndat ho není problém,takže to možná bude o člověku...Nicméně jak jsem řekl,sehnal jsem nový za supr prachy.
Na to praskání se ptám jen tak ze zvědavosti,prostě mně to překvapilo
Marten
Nejde o vyřezání, ale o ty plastový příchytky které jsou skoro vždy zalepené pod sklem (mimochodem pokud je sklo blbě nalepené tak je to taky problém vyřezat a nepoškodit). A dělám to celkem často, takže vím jak je na tom 34ka.Kail píše:Sklo bylo jako nový z auta co bylo na náhradní díly,asi ho někdo nedávno měnil...A sklo jsem z e34ky už párkrát vyndaval a nikdy jsem hranky nezkurvil,vyndat ho není problém,takže to možná bude o člověku...Nicméně jak jsem řekl,sehnal jsem nový za supr prachy.
Marten
Nabízel jsem podobnou cenu pro kluky z fóra, ale nikdo se stejně neozval...Tomcat88 píše:Kdyžby někdo z VČ kraje sháněl sklo, doporučuju firmu Autoskla HK - dobrý ceny. Bez pojistky mě stálo nový sklo 4300,- včetně montáže - zelený se zeleným pruhem. Super jednání, do 2 dnů hotovo
Asi to bylo moooc drahý...
