vyhrev sadaciek
Vittorio
Strosek
- Klubové ID: 2567
Vyndej, odklop sedačku a podívej se pod koberec - měla by tam být zásuvka.Vittorio píše:Zdravim, skusal som to tu hladat, ale nenasiel som, mam E34 s klasickym plysovym interierom, zaujimalo by ma, ci keby som kupil kozeny interier z inej E34, ci by sa dal spojazdnit nejak vyhrev, ma to tam nejaku pripravu na vyhrev, alebo ako by sa to dalo aby to hrialo...
Pokud ne, tak přípravu nemáš.
Všechny kožený sesle nemaj výhřev - a to je samozřejmě v zimě pěkně na hovno.
Pak si dej taky pozor - často nehřeje řidičova prdel.
Michaj
- Klubové ID: 1906
kovarek
xylofon
Kail
- Klubové ID: 1612
beny-maser
PepaPepino
xylofon
Kail
- Klubové ID: 1612
kovarek
E34 535i,sedadlo spolujezdce: tak je to jeste jinak:nekdy to je tak jak jsem psal vyse,zapnu vyhrev-tlacitko vyhrevu zhasne a nehreje nic..a nekdy to funguje uplne normalne,zapnu-sviti a hreje
prijde mne,jak kdyby to fungovalo v zavislosti na tom,jak tam kdo sedi. Ja na to teda zkousel sednout 2krat a neslo to,ale kdyz tam sedne nekdo jinej,nekdy to funguje.Zatim jsem prochazel jen konektory pod sedadlem,jinak me napada jestli to nebude tou vyhrevnou deckou v sedadle-poruseny dratky..? pokud nekdo mate s timhle zkusenost, budu rad za prispevky. diky
DirtyHarry
Přetáhnout lédr bílejma kožešinovejma potahama... v pink cadillacu eldorado ročník "69 to vypadá náramně,tak proč ne do BMW...houser a nemoznost se mesic hejbat zmeni pohled na dost veci, zmrzlej zadek neni nic moc zazitek, zlatej velur
Má zkušenost s výhřevem u e-34 je,že ze 4 sad el. sedaček,který mě prošli rukama fungoval jen na jedněch. U ostatních jen svítili přepínače po zapnutí,ale teplo žádný,jedny jsem i rozpáral,ale opravit to prostě nešlo (popraskaný drátky
Thomas08
- Klubové ID: 1560
Jo slavný potahy na sedačky z obchoďáků.
Jednou jsem si to blbec koupil (měli i masáže
). Ale tak neuvěřitelný kýč jsem neviděl. Fungovalo to asi po 20km a to už bylo zbytečný, protože v autě je teplo už za 5km. A masáže to bylo taky super
To radši koupit origo sedačky s výhřevama a v případě, že není příprava, tak se to dá i dodatečně natahat, ale je to víc práce. Nebo se víc plácnout přes kapsu a koupit sadu pro dodatečnou montáž do sedaček od BMW tam je myslím vše.
Don
- Klubové ID: 1990
Perunwit
- Klubové ID: 2962
ahoj, měl bych dotaz... nemůžu dlouho sehnat do mojí E34 koženej interiér ve slušným stavu a stejný konfiguraci, tak přemýšlím nad nabídkou kamaráda, že mi sedačky očalouní... kůži má z práce, bylo by to za hodně dobrou cenu...
já mám látkové, s loketkami, dofukem a vyhřívané... ridičova sedačka je na obvyklém místě na sedáku, mimo šev, roztržená a mám dojem, že topí jenom na opěradle, ale hrozně těžko to určim, chvíli mam pocit, že mi sedák hřeje a chvíli zas, že ne
říkal jsem tomu čalouníkovi, že dečka je součástí toho potahu sedačky a že jsem tu někde četl, že se to téměř nedá demontovat - oponoval mi, že jestli je to přišité, tak je to jenom o trpělivosti to vypárat, prej už to dřív dělal, že to nebude problém.
a teď tedy řeším situaci: tu dečku na sedáku budu muset nějak proměřit, jestli je nebo není funkční a jsou dva scenáře - je x není.
1) v případě, že funguje, už jste se tím někdo zabýval a půjde podle vás z toho potahu bez poškození sundat?
2) v případě, že sedák nefunguje, dát se to nějak přemostit v místě, kde by byla třeba vizuálně poškozená, nebo nedá?
je možné případně někde sehnat dečku použitou, nebo potah s dečkou, aby se to dalo oddělat a použít do mýho auta? abych nemusel kupovat třeba celý sedadlo..
když už by se to dělalo, ať je to funkční...
omlouvám se za obšírnej příspěvek, ale nedokážu to momentálně scucnout do pěti vět
díky za příspěvky a náměty.
Snejk
- Klubové ID: 2166
e34 zadne vsite decky nemaji.... je tam normalne vlozena... muzes ji i koupit jinou... otestovat... zapnout.. dle libosti...,,
http://bmwfans.info/parts/catalog/E32/S ... t_heating/
pro e32/34 je to stejne... vzdy podle typu sedacek jina decka....
Perunwit
- Klubové ID: 2962
Don
- Klubové ID: 1990
Lucass
Měl bych otázku, mám textilní mechanický sedačky. Koupil jsem si kožené s el. ovládáním, funguje polohování i vysouvání opěrky hlavy, ale nefunguje bederka na obou sedadlech a nefunguje ani výhřev.
Konektor jsem pod kobercem našel, ale má méně kabelů, než konektor v sedačce. Mám ještě zapojit nějakou pojistku nebo relátko, nebo něco proklemovat? Nebo je problém někde v sedačkách?
BMW e34 TDS, rv. 96, budu rád za každou radu
Perunwit
- Klubové ID: 2962
