Napsal: úte 21.10.2008 22:59
od rades
Zdarec chlapi
Občas se mi stane na mé e39 540i automat r.2001,že při dojezdech (na křižovatky,do zatáček a podobně) když auto podřazuje,tak otáčky klesnou pod volnoběžné a někdy se to vzpamatuje a otáčky se rychle zvýší na hodnozu kolem 1tis a jde to do normál volnoběhu,ale někdy to už motor nepobere a auto chcípne.Nevíte,čím by to mohlo bejt?
Díky předem za rady.
Napsal: stř 22.10.2008 09:07
od miloshm
Tak tohle by mě taky zajímalo. Občas se mě totiž stane, že když prudce zabrzdím, tak zdechne motor. Obávám se, že by to mohly dělat sjetý lamely v automatu.
Napsal: stř 22.10.2008 13:41
od LUKAJDA
no hoši mě podoby věci dělala moje 528 iA a bylo to čidlo otáček vačky, čili ti pomůže napíchnutí na PC a zjistíš, jestli je to tak!!
Můžeš se akorát dohadovat, co to může být, ale diagnostika je jistota
Napsal: stř 22.10.2008 16:00
od RuDoSh
me to delalo TDS a bylo to myslim naftovym cerpadlem
Napsal: stř 22.10.2008 21:02
od zdenek5
Skoro to stejný mě dělalo na mé bejvalce e39 a bylo to vadné čidlo vačky....(jsou tam dvě, jedno myslím cca 2tis.kč)
Napsal: čtv 23.10.2008 14:35
od rades
Díky kluci
Taky bych to tipoval na to čidlo vačky. Uvidíme nechám to napíchnout a budu doufat,že to něco ukáže(ikdyž v to moc nevěřím,že diag.něco ukáže) pak dám vědět.
Napsal: čtv 23.10.2008 20:04
od hopiondra
sundej dekl motoru a vzadu mezi hlavama vedou dve hadice podtlakovy a zkoukni zda nejsou rozezrany.
Napsal: pát 24.10.2008 08:06
od Maxiczech
Je to čidlo vačky. Nic jiného neřeš. Ale budeš muset na diag., které to je. Jsou tam tuším 2. Tohle mi dělalo taky a nemám automat. Je to ono.
Napsal: pát 24.10.2008 08:12
od Hyri
taky mi to delalo ale pomenil som tolko vici ze nevim cim to bolo
Napsal: pát 24.10.2008 12:11
od LUKAJDA
čidla otáček jsou celkem 2. 1. je vačky a 2. je otáček klikovky!!! díky tomu druhymu ti to ještě jede, pokud to nevyměníš zavčas, tak třeba jednoho dne nenastartuješ, protož jednotka neví, kdy má dát do válce jiskru. To je ten problém ... tak hodně štěstí ...jinak to čidlo dej dražší (siemens) +/- 1700Kč protože ty náhražky ti vadržej asi tak 2 měsíce. ..moje vlastní zkušenost s 528
