Zesilovac do E61
Mára
Klubové ID: 1033
#1 Příspěvek od Mára »
Zdravim všechny, mám prozbu , nevíte prosím jestli se nechá a jak k orig. rádiu (navigace business)připojit zesilovač, jestli je potřeba nejaká redukce a pod. mám úplně základní provedení a to se nedá, domontoval jsem výškové repro a ted řeším basy, chci jen menší aktiv. subwoofer. Předem děkuji za jakékoliv info.
Hanz
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz »
musis mit neco co ti slozi opt signal a prevede na nn, kterej uz normalne zesilis... pripadne zesik se silovyma vstupama, coz je nic moc na SQ reseni... resenim muze byt vymenit repro a dat vysky, pripadne udelat doorboardy, pokud chces vic basu... nebo sub krmenej 2kanalem s tema vysokourovnovyma vstupama ze zadnich repro...
