Automatická klima v e34
lenoch
Ahojte. Nevíte někdo, čím se liší obyčejná dvouzónová klima od automatické? Vím, že automatická klima má veškeré ovládání pomocí servomotorů, narozdíl od táhel a je naprosto oddělené ovládání řidičovo od spolujezdcovo. Ale jaký je jiný podstatný rozdíl od obyč. klimy? Obě přeci vytápí na nastavenou teplotu...
A další otázka, dělal z vás někdo přestavbu z obyčejné na automatickou klimu?? Rád bych to prubnul...
Helldiver
vilejs
prerabat to je samovrazda
na tomto linku je par obrazkov,su tam servomotorceky a ine veci..snad to pomoze.hladaj v HEATING and AIRCON, center vents
http://bmwe32.masscom.net/
PS. na e34 je to to iste
mengi
Já to teď předělával manželce v compactu, jenže to je e46, nejspíš to bude jiné. Tam jsou motorky i na manuálu, takže jsem pouze koupil (na eBay za 12 GBP
) ovládací modul, a prohodil to. Funguje všechno kromě automatického přepínání vnitřního okruhu při zhoršení kvality nasávaného vzduchu, to by asi chtělo nějaké čidlo do sání, zatím jsem to neřešil. Ale jak říkám, je to e46
Helldiver
lenoch
A kde je nějakej ten senzor kouření, že to automaticky přepne na vnitřní oběh?:)Helldiver píše:E46 ma o dost menej zlozite rozvody kurenia a pocet klapiek a ovladacov teploty vzduchu + este aj tie servoklapky aj pri manualnom kureni, tam je to brnkacka... Na E34 je to dost porod, mozno sa do toho dakedy pustim, ale neviem, no:).
vilejs
Prox
Helldiver
Rejchy
- Moderátor
- Klubové ID: 510
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
I "obyčejná" klimatizace v E34 je poloautomatická, má zpětnou vazbu na teplotu v interieru a udržuje automaticky nastavenou teplotu, i tato "obyčejná" klimatizace může mít "AUC" (mám to u 525iA vyrobené 8/1992).
323ti stock condition
lenoch
Díky moc za odpovědi a měl bych ještě jeden dotaz.... tím je pro pasažéry na zadních sedadlech ze středového tunelu ofuk. Mě z těch mřížek totiž proudí jen a pouze studený vzduch - mám obyčejnou dvouzónovou klimu... je to tak v pořádku?? Fouká z automatický taky jen studenej nebo i teplej? Zdá se mi to nějaký uplně nahovno... proč tam nenatáhly taky ten teplej...
Helldiver
vilejs
lenoch
No právě že u dvou aut co sem měl s obyč klimou tam vzadu na tom fukaru žádnej konektor a drát nebyl...vilejs píše:neee to musi aj kurit ked mas vybavu s fukarom v zadu.ked to rozoberes,mal by tam ist konektor s 3 pin,tak ten ide dopredu do kurenia a otvara klapku.ale niektore vybavy to nemalina e32 je to tusim vo vsetkych modeloch.
vilejs
vilejs
tu mas nejake dost dobre info ako to vypada, s coho sa to zklada:
http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
lenoch
Pěkný!! Dík:)vilejs píše:tu mas nejake dost dobre info ako to vypada, s coho sa to zklada:
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Měl jsem tři E34 s poloautomatickou klimou, 525iA (8/1992 bezVANOS), 525iX /9/1992 VANOS) a 525tdsA (5/1993) a ani jedna zadním fukarem na tunelu netopila, jen chladila.
lenoch
To je ale škoda, že to netopí... podle mě ty fukary od nohou moc nefoukaj... to se nedá nic dělat no... mám problém - topení mi strašně málo topí - spíš zavlažuje jen i když je motor na provozní teplotě. Tak asi začnu od ventilů - připojím na ně přímo napětí, abych se ujistil, že není vadné ovládání... kouknu se případně i do nich, jestli nejsou nějaké ucpané. Pak mrknu holt do výměníku - středovej tunel ven... auto jezdilo dlouho bez filtru, tak jestli třeba není nějak zasraněj výměník, v což pochybuji... sázím na ventily:)Francis píše:Měl jsem tři E34 s poloautomatickou klimou, 525iA (8/1992 bezVANOS), 525iX /9/1992 VANOS) a 525tdsA (5/1993) a ani jedna zadním fukarem na tunelu netopila, jen chladila.
