E34 - elektroventil topení
berkelay
Klubové ID: 1823
#1 Příspěvek od berkelay »
Ahoj, moje E34 535i (bez klimatizace) netopí na straně spolujezdce. Na straně řidiče je vše ok, topí na nohy a na přední sklo, vedle ale na stejných místech fouká studený vzduch. Co jsem se tady dočetl tak problém bude zřejmě v elektroventilech topení. Jen mám problém najít to v katalogů dílů http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=64&fg=15 , abych případně věděl cenu nového nebo se to pokusil nějak vyčistit (jestli se to nějak vůbec dá) nebo nahradit použitým. Ještě by mě zajímalo, jak se dá zjistit který ten ventil je špatný, nějak pohmatem? V podobném tématu se psalo, že dobrý elektroventil by měl nějak vibrovat. Díky moc za rady (a má zmrzlá přítelkyně bude určitě taky ráda :-) ).
brumlae34
Klubové ID: 1853
#2 Příspěvek od brumlae34 »
Zapni topeni na plno a zkus připojovat a odpojovat ty el. ventily co jsou vedle pojistkové skřínky, meli by cvakat.
sean
#3 Příspěvek od sean »
Ty ventily jsou v motorovém prostoru vedle pojistné skříně?
