Navigace - výměna MKIV místo MKIII
P-J
#1 Příspěvek od P-J »
Zkusím to i tady, protože je to stejné jako u E46 jako u E39, ale tam se k tomu zatím nikdo nevyjádřil a všichní z 5er tam určitě nechodí.... :wink: :
Zrealizoval někdo už výměnu navigace MKIV místo původní MKIII? Nebo nenarazili jste někde na netu na odkaz co všechno je třeba udělat?
Zatím jsem na nic konkrétního nenarazil, a když ano, tak si to kolikrát protiřečí. U 16:9 prý stačí jednotku jenom vyměnit a jede to, ale i tady na foru někdo psal, že to po výměně stejně nejede. Někde je zase napsáno, že u 4:3 to vůbec nelze provést (ale z jakého důvodu, to se už člověk nedoví. Navíc by to mělo být úplně jedno, protože se přenáší pouze obrazová informace).
Takže, provedl to někdo? Funguje? Co všechno musel dělat? Kódoval to? Na jaké obrazovce to provedl?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Pokud máš monitor 16:9, tak jenom prohodíš CD za DVD jednotku a jede to.
airbone
Klubové ID: 1836
#3 Příspěvek od airbone »
Mam doma v EBA dokument original od BMW vymena MK3 za MK4, komplet technologicky postup, je to vsak v AJ. Jediny problemik je ze to mam doma v NL a teraz som na slovensku, takze ak ti to nesuri, tak by som ti to mohol poslat o tyzden a pol, ked sa vratim.
P-J
#4 Příspěvek od P-J »
airbone píše:Mam doma v EBA dokument original od BMW vymena MK3 za MK4, komplet technologicky postup, je to vsak v AJ. Jediny problemik je ze to mam doma v NL a teraz som na slovensku, takze ak ti to nesuri, tak by som ti to mohol poslat o tyzden a pol, ked sa vratim.
Určitě to není nijak akutní, tak až dorazíš domů, posílej....... :wink:
P-J
#5 Příspěvek od P-J »
Vlasta píše:Pokud máš monitor 16:9, tak jenom prohodíš CD za DVD jednotku a jede to.
Nemám 16:9, ale podle toho mála co jsem zatím našel je zapojení monitoru 4:3 i 16:9 stejné, takže v tom by problém být neměl......
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
P-J píše:
Tam může nastat problém, protože ve vývoji softaware pro MK4 se prostě s 4:3 nepočítalo. Ale nemám to nijak prakticky podložený.
P-J
#7 Příspěvek od P-J »
Vlasta píše:
P-J píše:
Já si právě myslím, že je to úplně jedno, protože monitor jenom zobrazí, co se mu pošle a nějak se vypořádá s šířkou obrazu - buď ho ořízne, nebo stlačí.
Před pár dny jsem aktualizoval soft v MKIII a dal jsem tam i tu "split" funkci - monitor teď má grafiku jako MKIV, navigace vedle mapy zobrazuje šipky a údaje o tom kde právě jsem a kam mám jet (až teď jsem zaregistroval, že se údaje o vzdálenosti k odboče zobrazuje i na budících). Jenom je to celé na té 4:3 taková víc namáčknuté na sebe.... :wink:
ianko
#8 Příspěvek od ianko »
za kolko sa da zohnat MKIV jednotka?
..este som cital ze gps modul je vstavany v 4ke, v trojke je externy...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
ianko píše:za kolko sa da zohnat MKIV jednotka?
V MK3 je taky vestavěný. Externí je u MK2
