brzdy e39
VenaE39
#1 Příspěvek od VenaE39 »
Zdravím pánové.
Mám problém s brzdovým pedálem na mé e39 530d automat.
Dnes jsem konečně vyřešil záhadu ztráty výkonu a tak jsem to jel projet.
No a najednou se na mě vyřítil z vedlejší nějakej výkendovej řidič ve feldě.Nechtěl jsem ho v tom pohřbít,tak jsem šlápl na brzdu a naštestí dobrzdil...Ale problém je v tom,že už jsem se nerozjel,pán ano :(
Pedál je zaseklý dole a auto nejede.Když zatáhnu pedál rukou zpět,tak se to rozjede,ale furt to přibržduje jako kdybych lehce stál na brzdě.
Myslel jsem,žese to pouze kouslo a že to pujde nějak odbloknout,ale opak je pravdou.Auto tedˇ jaksi jede,ale stále přibržduje a při sešlápnutí pedálu se nic závratného neděje.Mám podezření na posilovač,myslíte,že jsem ho mohl takhle prošlápnout a zhničit?Nebo je to něco jiného?
Máte s tím někdo zkušenosti? Díky moc
Marek520
#2 Příspěvek od Marek520 »
cus,tak to vypada ze si to opravdu prošlapnul akorat ted nevim jestli valec nebo podtlak,muze to byt i starou kapalinou a ty si slapnul vic nezli normalne a tak se mohli strhnout gumky na valci ale potom nechapu to pribzdovani 8O
pokud ti sviti vystraha mohlo by to tak byt a podtlak resp.jeho kontrolu poznas podle testu :slapnes na pedal startujes a po naskoceni ti pedal popojede a vrati se na puvodni misto a lehce stuhne -to je test posilovace brzd pokud se toto nedeje je asi v pr...posilovac i brzd.v najdes pod levym microfiltrem climi novej valec se da sehnat od 1700 a podtlak tusim od 2500 nedavno jsem ten vales resil....ps neverim tomu zeby prasatka v brzdach vazla a kor na bmw-!!marcus007
Marek520
#3 Příspěvek od Marek520 »
čau ..taky jsem zapomel ze muzeš mit totalne rozpadly destičky a tim padem ti sepnuly cidla(ty musis vimenit taky stoji asi kolem 250kc)a to pribrzdovani je asi zahada ledaže by se ti tam nejak sekli ty zbytky desticek 8O ale to nevim :!: marcus007
VenaE39
#4 Příspěvek od VenaE39 »
Deasky jsou nový,to jsem měnil před měsícem..Víš mě už se neco podobného stalo,ale nedával jsem tomu nějakou pozornost.Půjčil jsem to kamarádovi,kterej není zvyklej na automat.Ten na to šlápl v domění,že mačká spojku a v tu ránu jsme stáli..pedál byl seklej uplně stejně jako ted,ale jen co jsem za něj zatáhl zpátky,tak se vrátil a jelo to a brzdilo normálně..,tak nevím,jestli to byl počátek tohoto problému....
Marek520
#5 Příspěvek od Marek520 »
čau....jak tak vidim nikdo se nepřidal :Dmyslím ze máš asi hl brzd.valec v prd...to ze si nekdo spletl pedal a cupnul nato v domeni ze je to spojka nic nemeni natom ze se to tim mihlo znicit...brzdy samotne jsou urcite konstruovany na jiny extremni situace kdyby tomu tak nrbylo tak bysi ani nezabrzdil.. marcus
VenaE39
#6 Příspěvek od VenaE39 »
Díky za poznatek.
Mě je jasné,že musí brzdy něco vydržet,ale nadokážu si to nějak vysvětlit,jelikož od té doby to blblo...Ale už je to v poho byl to hlavní brzdový válec.......
Díky pánové
rockheart
#7 Příspěvek od rockheart »
:D :D :D :D :D Ty vole to je lepší jak Slovácko súdí a nesúdí .... takhle sem se dlouho nezasmál... :D
