kontrolka oleje E39
dafson
#1 Příspěvek od dafson »
Ahoj kuci tak mam prvni nejasnost u me E39 FL 520i 2001 s malym BC jde o toto :vcera sem najel cca 200km shasnul sem motor a kontrolka oleje (olejnicka) pod budikama svitila zlute nikoli cervene co to znamena???udelalo mi to 2x po jizde pri zhasnuti motoru vyndal jsem klicky a zamknul auto a jeste tak pul minuty svitila a pak zhasla...druhy den sem skontroloval olej na rovine v garazi hladina se zda ok a olejnicka uz nesvitila po zkusebni jizde.....Mam cca 4000km po vymene a jeste sem nic nedoleval.....vite nekdo zda to neco znamenalo???dekuji
Birkoff
Klubové ID: 989
#2 Příspěvek od Birkoff »
žlutá by měla znamenat nízkou hladinu, zatímco červená nízký tlak.
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#3 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Je to tak. "zkontorlujte stav hladiny oleje"
Check-control HIGH píše "Oelstand niedrig"
Když v motoru není žádný olej, tak to píše "STOP - Oeldruck niedrig"
dafson
#4 Příspěvek od dafson »
Dobra dekuju od te doby se kontrolka nerozsvitila ale presto radsi neco malo doleju i kdyz podle merky se mi to zda v poradku...
Maxiczech
#5 Příspěvek od Maxiczech »
Žlutá kontrolka u mé e-39 se rozsvítí po vypnutí motoru přesně, jak ty popisuješ. Nikdy není olej na minimu, ale cca 2 mm nad spodní riskou. Používám olej Castrol 5W-30. Ptal jsem se v BMW a je to v pořádku. Kdyby se rozsvítila za jízdy, tak okamžitě dolít olej :!:
dafson
#6 Příspěvek od dafson »
Dnes se mi opet po vypnuti rozsvitila tak radeji doleju olej tam mam Shell helix 10w40 ptal sem se jestli by tam nemel byt 5W40 a jelikoz auto jezdilo na pravidelny servis v nemecku do origo servisu tak mi tam dali opet 10w40 tak asi nebudu menit na 5W40 nicmene radeji trochu doliju....
JaneCk
#7 Příspěvek od JaneCk »
Chtěl jsem se zeptat, ta žlutá kontrolka funguje i na před-facelift nebo jen facelift E39? Mě se totiž při testu palubky rozsvítí, ale mám takový dojem, že mi asi nereaguje, jelikož olej k minimu jsem už měl
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#8 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
@dafson > kolik máš najeto?
Lil jsem tam 5W40 a po 13 tis najetých km na tu náplň oleje to začalo papat olej, dolil jsem půl litru 10W40 a je to ok..
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#9 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
JaneCk píše:Chtěl jsem se zeptat, ta žlutá kontrolka funguje i na před-facelift nebo jen facelift E39? Mě se totiž při testu palubky rozsvítí, ale mám takový dojem, že mi asi nereaguje, jelikož olej k minimu jsem už měl
Na tátový E39 r.v. 1998 se taky "občas" rozsvítí,stačí dolít olej a je to...
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
Maxiczech
#10 Příspěvek od Maxiczech »
[quote="JaneCk"]Chtěl jsem se zeptat, ta žlutá kontrolka funguje i na před-facelift nebo jen facelift E39? Mě se totiž při testu palubky rozsvítí, ale mám takový dojem, že mi asi nereaguje, jelikož olej k minimu jsem už měl[/quote]
Můžeš mít špatné čidlo..
JaneCk
#11 Příspěvek od JaneCk »
Jj, díky za rady. Já jsem totiž slyšel, že to měly mít až facelifty a pod auto se mi lézt nechtělo v takovém počasí. Tak díky
