Už fakt netuším :( e39 tds
Bajzik
tam je to právě nějak udělaný že přímo z čerpadla to jde do hadice která jde přes nádrž na druhou stranu a tam odtud to jde s bublinama...
na te straně co je čerpadlo tak tam se tou hadicí jen nafta vrací od motoru. Jsem nasranej, auto sice jede i s tím vzduchem ale stejně mě to sere kurva. Problém musí být jedině v nádrži ale už jsem fakt neměl dnes síly. Asi to zas rozeberu až vychladnu a snad na něco přijdu.
Co jsem koukal, tak z čerpadlo je zasazený do takovýho držáku jako Učko kam čerpá naftu do to hu Učka je nasazená hadice co jde napříč a asi už k motoru jenže u toho Učka je ještě nějaká odbočka a tudy vytéká čerpaná nafta zpět pod čerpadlo, ale je to tam origo takže fakt KURVA nevím. když běží čerpadlo tak směrem k motoru to vůbec naftu netlačí prostě jen čerpá pod sebe a asi nějak přečerpává.
Motor jdede jen díký vstříkovacímu který si saje a saje i se vzduchem....
Jde to těžko vysvětlit někomu kdo to nikdy neviděl ale snad se někdo najde.
Díky
Díky
mas tam toto?
http://www.elitecat.sk/ShowImage.aspx?o ... /70078.JPG
uz si skusal ci sa otaca na dobru stranu motorcek? viem, je to kravina,ale ked uz to mas rozobrate... vis ci nefuka na druhu stranu.
