Výměna přístrojovky.
troutny
#1 Příspěvek od troutny »
Dobrý den.Neporadil by mi někdo co vše mám udělat při výměně přístrojovky u 525TDS rv.95,tedy jestli to zvládnu sám,tedy bez diagnostiky BMW.Otázka tedy zní,jestli mi stačí jen přehodit ten zelený "kodier stecker" a bude mi pak souhlasit i kilometrový stav a vin z mého vozu či tam je ještě nějaký jiný modul co řídí ty budíky.
A pak by mne zajímalo,to kodování jednotek je kodem VIN či EWS?Děkuji,hledal jsem to zde,ale jasnou odpověd jsem nedohledal.
Birkoff
Klubové ID: 989
#2 Příspěvek od Birkoff »
Bez diagnostiky na to zapomeň!!! V přístrojovce jsou i další informace (výbava atd.) kromě ujetých km a hlavně se musí nakódovat, takže potřebuješ diagnostiku a to ještě "chytřejší" co to bude umět.
airbone
Klubové ID: 1836
#3 Příspěvek od airbone »
troutny píše:Dobrý den.Neporadil by mi někdo co vše mám udělat při výměně přístrojovky u 525TDS rv.95,tedy jestli to zvládnu sám,tedy bez diagnostiky BMW.Otázka tedy zní,jestli mi stačí jen přehodit ten zelený "kodier stecker" a bude mi pak souhlasit i kilometrový stav a vin z mého vozu či tam je ještě nějaký jiný modul co řídí ty budíky.
Neviem, bavime sa o e39? Ak ano, tak ked vymenis ten modul vzadu za svoj, tak mi malo vsetko fungovat ok. Aspon myslim, lebo v tom IKE module uz by malo byt vsetko nakodovane na tvoje auto. Ak sa bavime o e34, tak nemam sajnu....
troutny
#4 Příspěvek od troutny »
Moc se omlouvám,je to ten starý model E34 s EWS imobilizérem..A ta zelená kostička(kodý štekr) co je nacvaklá ze zadu ta se teda nenazývá IKE(instrument kluster elektronic),nebo to je něco úplně jiného někde v útrobí přístrojovky.Děkuji
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
Jde to vyměnit bez diagnostiky.Stačí přehodit kodírštekr a je to.
brumlae34
Klubové ID: 1853
#6 Příspěvek od brumlae34 »
tak, tak mam e34 tds rv 12/95 s imobilizerem a kdyz mi odesla pristrojovka dal jsem druhou, prehodil tu zelenou krabicku a vse je ok. Tak schuti do toho !!! :wink:
Birkoff
Klubové ID: 989
#7 Příspěvek od Birkoff »
Reagoval jsem na E39, nějak mi nedošlo že mluví o E34.
@airbone: těch budíků se dělalo několik. S modulem vzadu a bez. Ten bez určitě nepůjde jen přehodit.
airbone
Klubové ID: 1836
#8 Příspěvek od airbone »
Birkoff píše:Reagoval jsem na E39, nějak mi nedošlo že mluví o E34.
JJ, ten bez modulu ne. Tie starsie s modulom ano
411980
#9 Příspěvek od 411980 »
Zdravim,výměna budíků.auto-leden 1998 budíky-listopad 1999.jinak vše sedí 523, automat, atd.po výměně neukazuje otáčkoměr a ekonoměr a teplota ukazuje 2 vteřiny po startu správnou hodnotu a pak vyskočí na max.umí to nekdo?máte skušenost?
airbone
Klubové ID: 1836
#10 Příspěvek od airbone »
411980 píše:Zdravim,výměna budíků.auto-leden 1998 budíky-listopad 1999.jinak vše sedí 523, automat, atd.po výměně neukazuje otáčkoměr a ekonoměr a teplota ukazuje 2 vteřiny po startu správnou hodnotu a pak vyskočí na max.umí to nekdo?máte skušenost?
treba v nich prepisat VIN a nakodovat podla vybavy vozidla. Budiky sa nedaju medzi autami jednoducho prehadzovat len tak ako kolesa alebo ine diely....
411980
#11 Příspěvek od 411980 »
jo to sem si myslel.neni někdo kdo to dělá kolem Prahy?
Miguel
Klubové ID: 1507
#12 Příspěvek od Miguel »
V praze umím :wink:
