Mam problem s topenim na e39 2001. At nastavim jakoukoliv teplotu na klime a i bez klimy, z pruduchu pod volantem a u spolujezdce pod schrankou fuci horky vzduch na nohy (hodne horky) - i kdyz mam zapnutou klimu na 20 st.
Navic kdyz si ohreju teplotu (regulatorem uprostred na palubce), fuci vzduch jen dolnimi pruduchy a pruduchy co foukaji na predni okno - z palubky neleze nic, jako by nekde bylo neco ucpane.
Jezka mam vymeneneho cca pred mesicem (myslel jsem, ze to vyresi, ale nepomohlo to). Napada vas, cim to jeste muze byt?
dik
problém s topením - e39
Maxiczech
libovka
wEnC
Jakmile to topí furt, tak bych řek, že bude zaseklej jeden z elektoventilů topení. Zjistit jestli cvakají nebo změřit odpor. Ty klapky v kabině jen směrují vzduch do jednotlivých průduchů, topit nedokáží. Priorita foukání bývá na nohy a sklo, z palubky obvykle příliš horký vzduch nefouká kvůli únavě řidiče.
