e34 tour - Plynová vzpěra zadního skla v zadních dveřích
lenoch
#1 Příspěvek od lenoch »
Ahojte. Tak mám samo už dost slabé pístnice zadních dveří. Ty velké, co drží celé zadní dveře už naštěstí někdo předemnou kupoval, ale ty malé sou KO. Nevíte kde je koupit levněji než v BMW?? Má někdo nějakou zkušenost? Děkuji moc za odpovědi:)
baagoo
Klubové ID: 1572
#2 Příspěvek od baagoo »
ahoj mám oba které drží bez problémů kdyby si je scháněl 774634572 já už kombíka nemám
BeXTeR
#3 Příspěvek od BeXTeR »
pokud uz lenoch sehnal, tak ja bych potreboval a to jak na cele zadni dvere, tak i na viko.
Lenochu, je to tvuj thread, tak se radim do fronty 8)
Strosek
Klubové ID: 2567
#4 Příspěvek od Strosek »
lenoch píše:Ahojte. Tak mám samo už dost slabé pístnice zadních dveří. Ty velké, co drží celé zadní dveře už naštěstí někdo předemnou kupoval, ale ty malé sou KO. Nevíte kde je koupit levněji než v BMW?? Má někdo nějakou zkušenost? Děkuji moc za odpovědi:)
Jsem přesvědčen, že v BMW to bude nejlevňější. A asi se to v druhovýrobě ani nedělá.
Pak si dej pozor na takový malý třmenový kroužky, který zajišťujou pístnici proti axiálnímu posuvu, vypadnutí na čepu. Jsou v drtivý většině schnilý. Měj připravenou náhradu. Jinak ti bude výměna k prdu, když to nezajistíš.
lenoch
#5 Příspěvek od lenoch »
Strosek píše:
No tak ty mam taky v prdeli - vypadla mi z něj pístnice a sekla se v kastli a já nemohl otevřít zadní dveře... celkem sem tekl, až sem autu nakopal prdel... naštěstí sem nepromáčk botou zadní dveře, to bych si asi dodatečně nafackoval:))
BeXTeR
#6 Příspěvek od BeXTeR »
lenoch píše:No tak ty mam taky v prdeli - vypadla mi z něj pístnice a sekla se v kastli a já nemohl otevřít zadní dveře... celkem sem tekl, až sem autu nakopal prdel... naštěstí sem nepromáčk botou zadní dveře, to bych si asi dodatečně nafackoval:))
to se mi taky stalo, naprosto chapu jak si se cejtil... musel jsem se jit projit se psem nez jsem vychladnul... pak jsem vzal ohromny kleste a prepral jsem ji z odklapeciho vika... ale docela jsem ji pokroutil, takze potrebuju novou...
zbrolik
Klubové ID: 1552
#7 Příspěvek od zbrolik »
BeXTeR píše:
Mohu jen potvrdit naštvání. Vyjela mi pístnice otevírání dveří z kloubku v sloupku a zajela pod čep. Dveře šly otevřít jen zak o 5 cm. Tolik nadávek už jsem dlouho nevymyslel.
Jinak pístnice na okno mi také nedrží, mám je doma z originálu asi 3 měsíce a nechce se mi do rozebírání stropu. Takže stále držím okénko hlavou. Ještě nepřišel ten správný čas.
BeXTeR
#8 Příspěvek od BeXTeR »
jenze me uz z toho boli hlava........ :roll:
Pivson
Klubové ID: 570
#9 Příspěvek od Pivson »
Kluci zkuste napsat členovï GTpower
Talkoval ty písty nově a můžu potvrdit 100% spokojenost.
Několik kusů už se dělalo a super.
Cena velice velice příjemná
BeXTeR
#10 Příspěvek od BeXTeR »
ja mam bohuzel jeden v ...
ajfel
Klubové ID: 321
#11 Příspěvek od ajfel »
ty tlumice zadniho okna bych tlakovat nenechaval .. kdyz se to natlakuje moc, bude to delat problemy ...
navic .. kdo vi, jak je vymenit? delali jste to uz nekdo?
v servise meli komplet strop dole (kvuli oprave double sibru) a na to, jak demontovat tlumice zadniho okna, rozumnym zpusobem neprisli ..
jinak se daji koupit v elitu ....
aspon podle katalogu (nekdy pred rokem :) )
petr
Strosek
Klubové ID: 2567
#12 Příspěvek od Strosek »
ajfel píše:ty tlumice zadniho okna bych tlakovat nenechaval .. kdyz se to natlakuje moc, bude to delat problemy ...
Souhlasím - tlakovat by se to mělo jedině na nějakej předepsanej tlak - a kde se dá sehnat nějaká tabulka tlaků. Ten maník, co to dělá, prej tlačí do všech cca stejnej tlak - nic nerepasuje, jen to tam prej nahuláká. Takže za měsíc to může být stejný jako před "náfukem". :roll:
Takovýdle věci se maj dávat nový, už vzhledem k náročnosti montáže.
V tom servisu byly asi jelita. Já jsem to už rozdělaný měl. Není to zas až tak hrozný. Pátý dveře jsem kvůli tomu demontoval, prej se ani dmontovat nemusí. Horší je teda to, že se mi rozpadl ten třmenovej kroužek. Je to obyč. strjírenská součástka. Musím si ji někde sehnat. Pomohl jsem si drátkem, ale není to to pravý ořechový.
Pivson
Klubové ID: 570
#13 Příspěvek od Pivson »
Samozřejmě dějte jak každej uvaží :-)
Chápu že u toho okna to může byt vada.
Ale já už něchal dělat několik sad na kufr, kapotu, zadní vrata a nejen bmw a za cca rok pouižívání 1A :-)
