Řadící páka
Plechus
Klubové ID: 3914
#1 Příspěvek od Plechus »
Ahoj lidičky, můžete mi pls poradit, jak sundat hlavici řadící páky, tj jen tu část páky, na kterou se sahá, když se řadí...mam tam nějakej neorigo vejmysl a už mam i origo...a chtěl bych je change...ale za boha nemůžu přijít na to, jak to sundat...de to vůbec ? málem bych zapoměl...je to na e34...
Kail
Klubové ID: 1612
#2 Příspěvek od Kail »
No u origo prostě jenom trhneš směrem ke stropu - neboj se zabrat,drží to tam fest...Ale je otázka jak tam je nabastlená ta neorigo...
Pejta-7er
#3 Příspěvek od Pejta-7er »
a nebo, když je neorigo, tak vespod řad. páky, (jak je už tyčka řazení) zkus odšroubovat spodek hlavice a pod tím prstýnkem co odšroubuješ by měly být červíčci, který, když vyšroubuješ, uvolní hlavici od tyčky řazení... jinak nevím, je mnoho způsobů, vyzkoušej a uvidíš.. :wink:
Plechus
Klubové ID: 3914
#4 Příspěvek od Plechus »
dík za rady, hned to zkusim...když bude nejhůř, tak tu neorigo rozřežu na kousíčky :D a ono to nějak dolu pude :D
Plechus
Klubové ID: 3914
#5 Příspěvek od Plechus »
tak už je to dole :-) bylo to tam nandaný stejně, jako origo :-)
