Napsal: ned 21.09.2008 15:18
od pavelb
Dobré odpoledne, mohli byste mi prosím poradit s vyndáním turba u e39? Jediný způsob, na který jsem přišel mě nutí vyndat vstřiky,čemuš bych se chtěl vyhnout.
Napsal: ned 21.09.2008 17:50
od libovka
Asi se zeptám blbě,ale co má turbo společného se vstřikama?Turbo je na výfuku a vstřika v hlavě.
Napsal: ned 21.09.2008 19:31
od pavelb
Myslel jsem,že to půjde vyndat vrchem a překážel mi plast,který se dá sundat pouze pokud vyndám vstřiky. Nebyl by to problém,kdyby nebyly zarezlý. Byla hloupost,musí to jít spodem. Je to me první bmw.
Neznáte nějaký dobrý vrakoviště ?
Napsal: ned 21.09.2008 19:44
od libovka
Jakej plast.
Vždyt nad turbem je pouze vzduchovej filtr a pak je tam jen krycí plast motoru a tan sundáš normálne.
Napsal: ned 21.09.2008 20:09
od pavelb
Plasty jsem sundal,filtr taky. Krásně vydim na turbo,ale vyndat ho nemůžu.
Jde to vrchem? Jestli ano,tak jdu do gaáže a do rána nespim
Napsal: ned 21.09.2008 20:22
od Peter
ja som sa križoval s ním spodom, zhodil som výfuk a č.1
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/53 ... l-11_2339/
Napsal: ned 21.09.2008 20:31
od Horys
tahal sem ho vrchem a nebyl stím nějakej velkej problém.když sundáš výfukový potrubí tak tam zůstane jen to turbo a to odpojíš od výfuku přívod a odvod oleje a podtlak a je venku.
Napsal: ned 21.09.2008 20:46
od pavelb
díky za info. Nemate nějaký trik,jak vyndat totálně zarezlé vstřiky?
Napsal: ned 21.09.2008 21:14
od RSak
když vyndáš vzduchový filtr, tak v tom plastu na turbem jsou tři záslepky, ty vyndáš a jsi přímo nad šroubami příruby z turba
Napsal: ned 21.09.2008 21:33
od pavelb
mockrát díky,ty stránky jsou exkluzivní. Máte někdo zkušenost s vyndavánéím zarezlých vstřiků? Dva dny je to naložené v různých srágorách a nechce to povolit. Chtěl bych je pročistit,když už jsem v tom.
Napsal: pon 22.09.2008 01:03
od Bajzik
taky jsme byli nuceni vyndat vstřik když opakovaně na 2 valcich praskly štefty co ho drží, nešel ven ani prd, ak jsme povolili držák vstřiku a jednoduše to jeli projet. Následně šel ven, jak to vyndavaj chlapci v BMW fakt netuším.
Napsal: pon 22.09.2008 06:49
od Vlasta
pavelb píše:
Prosím tě, co chceš "pročistit" na CR vstřiku?
Napsal: pon 22.09.2008 09:07
od tds
Na vstřiky se ani nedívej! nebo potom budeš plakat. dělá se to speciálním nástrojem který opřeš o víko ventilů a i s tím to jde blbě.je to dost choulostivá součástka pro ti doporučuji vůbec jakkoli do vstřiků nezasahovat.
Napsal: pon 22.09.2008 11:46
od dandy
Ja som menil jeden vstrekovač/530D r.2002/ ale priamo v BMW.Mali na to špeciálny vyťahovák/závažie na hriadeli/, s ktorým ho uvoľnili.Ak niečo také nemáž, tiež si myslím, že radšej by si to mal nechať tak, lebo si môžeš poškodiť trebárs aj hlavu a to už by ťa asi veľmi mrzelo.Inak na vstrekovači asi v domácich podmienkach nič neopravíš.Ak je zlý, treba dať nový alebo urobiť repas napr. v BOSCH.Predtým samozrejme treba diagnostiku aby si vedel, ktoré sú zlé.
