servisní hodnoty na BC v e39
rades
#1 Příspěvek od rades »
Zdarec,prosím o radu,jaký je postup pro nastavení měřených hodnot-servisní menu na BC-konkrétně se mi jedná o zobrazení teploty chladící kapaliny při jízdě- auto je e39 540iA. Vím,že to tu už někde dříve bylo ,ale nemůžu to najít.díky moc.
wEnC
#2 Příspěvek od wEnC »
Testy palubního přístroje - CZ:
http://sweb.cz/vs31/Test_palubniho_pristroje_CZ.doc
rades
#3 Příspěvek od rades »
wEnC píše:Testy palubního přístroje - CZ:
Ještě jednou moc díííííky
Radek
bibikuba
#4 Příspěvek od bibikuba »
Chci se zeptat-když mám u E39 530d rok 99 s velkým BC v servisním menu č.14-tedy diag.závad,tuším tam je 5kusů uložený nějaký čísla jedná se o nějaký závady který se dají přeluštit podle těch uložených čísel a písmen??Konkrétně 1-C78100,2-CE81000,3-D781000,4-nic,5-nic..Jedná se o nějaký kody závad nebo jsou to jen nějaký numera :?
airbone
Klubové ID: 1836
#5 Příspěvek od airbone »
Koluju ti famy ohladne tychto kodov ze su to zavady auta apd.. Uvediem veci na pravu mieru - je to len vypis zavad cisto z budikov a nicoho ostatneho. Napriklad ak boli niekedy odpojene stekre alebo baterka v cajchu tak tam su chyby ohladne plavakov v nadrzi a chybajuceho signalu od nich, alebo cidlo vonkajsej teploty apd. No tie cisla su len vypis ako su ulozene tieto zavady v eprom v hexadecimalnom tvare napr "1A BE". Je to len vypis konkretneho retazca z eprom. Chyby sa daju nacitat cez diagnostiku, a teda co vypise diagnostika len a len pre jednotku budikov IKE, to je ono. Vobec sa tym netreba zaoberat ak na budikoch vsetko funguje ako ma....
bibikuba
#6 Příspěvek od bibikuba »
airbone píše:Koluju ti famy ohladne tychto kodov ze su to zavady auta apd.. Uvediem veci na pravu mieru - je to len vypis zavad cisto z budikov a nicoho ostatneho. Napriklad ak boli niekedy odpojene stekre alebo baterka v cajchu tak tam su chyby ohladne plavakov v nadrzi a chybajuceho signalu od nich, alebo cidlo vonkajsej teploty apd. No tie cisla su len vypis ako su ulozene tieto zavady v eprom v hexadecimalnom tvare napr "1A BE". Je to len vypis konkretneho retazca z eprom. Chyby sa daju nacitat cez diagnostiku, a teda co vypise diagnostika len a len pre jednotku budikov IKE, to je ono. Vobec sa tym netreba zaoberat ak na budikoch vsetko funguje ako ma....
díky za vyčerpávající odpověd...Pravda je že budíky jsem měl venku a odpjený..Už jsem teda mnohem klidnější. :D Jinak jsem tu četl že jsi odborník na budíky :D předešlej majitel natřel ručičky na červeno a je to hnus-myslíš že bys to nějak vyřešil??Kdyžtak mi písni SZ -budíky můžu poslat..
