tds studené starty už sem s toho country
karosmyk
#1 Příspěvek od karosmyk »
teplý to chytá dobře ale studený ne má to snahu hulí se z vejfálu už už to vypadá že to čapne ale dřív než čapne tak vytluču baterku poradte co s tím :x
BMWPower
Klubové ID: 950
#2 Příspěvek od BMWPower »
Co žhavení??? :?
Marten
#3 Příspěvek od Marten »
Dej si dopořádku žhaviče a bude chytat gut. :wink:
bavor3568
#4 Příspěvek od bavor3568 »
To jsou zase temata....Proč se lidi ptaj , když už z dotazu je jasný že budou muset do servisu.
fafejta
#5 Příspěvek od fafejta »
xx
karosmyk
#6 Příspěvek od karosmyk »
bavor3568 píše:To jsou zase temata....Proč se lidi ptaj , když už z dotazu je jasný že budou muset do servisu.
ty si taky jasnej piš k věci nebo vůbec ne se vším a ne každej hned lítá do servisu ale ty asi jo :mad:
bavor3568
#7 Příspěvek od bavor3568 »
máš pravdu....jsem v servise každej den...
lenoch
#8 Příspěvek od lenoch »
karosmyk píše:teplý to chytá dobře ale studený ne má to snahu hulí se z vejfálu už už to vypadá že to čapne ale dřív než čapne tak vytluču baterku poradte co s tím :x
Jak píše fafejfa... buď v lepší variantě KO žhaviče nebo pak malý tlaky ve válcích... vyndej konektor ze žhavicího relé, vem multimetr a proměř všechny žhaviče. Mají mít teď nevím kolik - dost málo - cca 1 ohm...
mari
#9 Příspěvek od mari »
Zkus startovat až 5-8 sek. po tom co zhasne žhavení. Já zažil něco podobnýho s tds,neměl jsem origo žhavičky a ty žhavily déle takže sem startoval 5 sek po zhasnutí kontrolky žhavení a na drcnutí chytlo.
vilejs
#10 Příspěvek od vilejs »
ja suhlasim s marim.ale este jedna vec moze byt v prdeli.podavacie cerpadlo v nadrzi."moj pripad" startoval som ako skunk az na 4 ty pokus a to iba dole kopcom.teraz je to uz vsetk ook,vymenil som ho a chyta ako ked si zapalis prt :D
mari
#11 Příspěvek od mari »
Může to bejt víc věcí, může padat nafta, může to chtít poštelovat čerpadlo....atd. Teplý řikáš že to chytá dobře a když to studený roztáhneš tak to chytne hned nebo to taháš kilometr?
fafejta
#12 Příspěvek od fafejta »
xx
