E39 kola
STYDLY
Bydliště: BMW diagnostika Pardubice, modely E a F od 1988-2015 výpis chyb,živá data,kódování atd. tel722923332
Klubové ID: 1644
#1 Příspěvek od STYDLY »
Zajimalo by me jestly jde na e39 dat kola z jineho modelu, mam ten pocit ze vsechny modely od E31 maji stejnou roztec,ne? Akorat se lisi ET. Bude v tom problem tam dat kola treba z e46, nebo z x5, ci z novejsich modelu? Predem dik!
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
To bude problém.E46 má jiné ET a o X5 ani nemluvě.A hlevně E39 jako jediná má větší středovou díru a všechny ostatní BMW jí mají menší.Takže si kup kola takový jaký patřej na E39.
wEnC
#3 Příspěvek od wEnC »
Rozteč šroubů 5x120 je stejná všude na bmw, ale středová díra jen 74mm je jen na E39. Tímpádem buď kola z E39 s ET kolem 20 +/- cca 10mm nebo nějaké repliky které mají obvykle větší středové díry a podle modelu bmw v objednávce ti k tomu dají středící kroužky aby to přesně sedlo na tvé auto.
Fazeey
#4 Příspěvek od Fazeey »
neni na e38 stejnej střed jak na e39?
Radek
#5 Příspěvek od Radek »
Fazeey píše:neni na e38 stejnej střed jak na e39?
neni
Butch5
#6 Příspěvek od Butch5 »
Ja prodavam BBS Ypsilony 17" primo na E39 , jsou super obuty na 235/45 ZR 17 a nejsou nijak poniceny, jsou v sekci ALU prodej, jestli neco shanis, tak komplet se srouby dam za 14 , kdyz nebudes spekulovat, tak je dam i levnejc. 8)
