Podlozky ano ci ne??
dafson
#1 Příspěvek od dafson »
Kluci premyslim ze hodim na e39 podlozky mam tam R17 235/tusim na 45 a nevim zda to je dobre nebudou driv odchazet cepy atd??
eric
Klubové ID: 788
#2 Příspěvek od eric »
dafson píše:Kluci premyslim ze hodim na e39 podlozky mam tam R17 235/tusim na 45 a nevim zda to je dobre nebudou driv odchazet cepy atd??
To je jasný,že to bude o něco dřív odkázet,ale zase neměj strach,že když tam dáš podložky,tak budeš dělat za půl roku celou nápravu.Já mám vepředu 33mm a vzadu 36mm,te´d jsem měnil ložiska v předních kolech,ale né že by to bylo jenom těma podložkama,prostě při 240tis.km je to celkem normální.Navíc,jestli tam máš jenom "17-tky"kola a nemáš to snížený jako např. já,tak se nemáš celkem čeho bát.Stejně záleží víc na tom,jak s tím jezdíš,někod to může dojebat dřív bez podložek,když bude jezdit jako prase,tkaže za mně se nemáš čeho bát! :wink:
dafson
#3 Příspěvek od dafson »
Dobre dekuju presne tohle sem chtel slyset jeste zvazim prototze na pristi leto bych si pral nove r18 tak uvidime....
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Je úplně fuk, jestli máš kola s ET22 a k tomu podložky 8mm a nebo kola s ET14, protože 22-8=14
323ti stock condition
