OIL AUTOMAT A ZADNI DIF.
Bulda
#1 Příspěvek od Bulda »
vim ze se to tu nekolikrat rezebiralo ale mam v tom docela hokej mam tyto udaje :
Production FROM : 1998/09/01 TO : 2000/08/31
Engine M57
Engine Oil 6.50 Liter
Transmission Automatic
Transmission Model A5S 360R
Transmission Oil 9.00 Liter
Rear Axle Oil 1.20 Liter
Coolant(w/o Air Conditioner) 0.00 Liter
Coolant(with Air Conditioner) 9.70 Liter
Brake fluid 1.00 Liter
a chtel bych poradit co tam presne dat do automatu jaky oil a co do d
iferaku a kolik sou prosim ceny
dekuju moc za pomoc
Birkoff
Klubové ID: 989
#2 Příspěvek od Birkoff »
Dej VIN do ETK a pak napiš jakou skříň přesně máš. Podle toho se najde ten olej. Napiš co přesně máš za auto. A s tím olejem nebuď línej použít tlačítko HLEDAT.
Bulda
#3 Příspěvek od Bulda »
fakt sem hledal ale je tu tolik stranek ze uz mi bezela hlava kolem kdyz sem to procital muzu tam dat ATF barva cervana a nevim co do toho difu
Birkoff
Klubové ID: 989
#4 Příspěvek od Birkoff »
Pořád jsi nenapsal co tam máš za skříň. Si asi myslíš že se na to ptám jen tak pro prdel, ne? Podle roku to tipuju na E39. Tam se dávaly buď ZF nebo GM převodovky. Do ZF patří Esso LT 71141 nebo Shell něco, záleží na barvě štítku. Do Gm patří zase něco jiného. Klidně tam nalej nějakej ATF červený, ale pak se nediv až ti skříň řekne pá pá. Pořád si myslíš, že se ptám ze zvědavosti?
A co se týče diferenciálu tak tam můžeš dát to co patří do samosvorů tedy Aral BS-LSX nebo Castrol SAF-Xj nebo Shell ZLS-BMW. Určitě existují ještě jiné značky co mají výslovné schválení od BMW.
Stačí ti to?
Bulda
#5 Příspěvek od Bulda »
ok dik moc skrin zjistim zitra az to budu mit na heveru jj jedna se o e39 530d pred faceliftem mam tam steptronik
Bulda
#6 Příspěvek od Bulda »
tak tam je zeleny stitek a je to GM mam tu napsany i ostatni cisla co tam sou jestli sou potreba diky moc za pomoc
Bulda
#7 Příspěvek od Bulda »
a jeste mam dotaz kolik se vejde do toho zadniho difu
Birkoff
Klubové ID: 989
#8 Příspěvek od Birkoff »
Bulda11 píše:a jeste mam dotaz kolik se vejde do toho zadniho difu
Když jsem naposled měnil olej tak 1,1 nebo 1,2 l.
Birkoff
Klubové ID: 989
#9 Příspěvek od Birkoff »
Bulda11 píše:tak tam je zeleny stitek a je to GM mam tu napsany i ostatni cisla co tam sou jestli sou potreba diky moc za pomoc
Ty se fakt nezdáš. Jasně že sem napiš i ostatní čísla. Mám GM, a jak asi poznám na dálku kterou?
selkie
#10 Příspěvek od selkie »
ahoj, zkousel jsem do ETK zadat VIN, ale bohuzel mi to nenapsalo, jakou mam prevodovku...je nejaka moznost, jak to zjitit, aniz bych musel zvedat auto?
Bulda
#11 Příspěvek od Bulda »
tak sou tam vsechny tyhle udaje na aut prevodovce
zeleny stitek
GM
VT
1423881
P06
96022205
0080895
Bulda
#12 Příspěvek od Bulda »
dekuju za pomoc
Bulda
#13 Příspěvek od Bulda »
up
