Napsal: pon 01.09.2008 08:19
od fredy
no jsou vlastně 2, první nějak mě nejde otevřít sklo od kufru, vím že je tam el. zámek, ale když to zmáčknu tak nic, zajímalo by mě než půjdu hledat pojistku, jestli je na té pojistce napojeno ještě něco, co by taky nejelo, nebo jestli je to samotné?
a druhá otázka, mám tam nivou zadní nápravu, a teď se mě už dvakrát stalo, že když jsem zaparkoval na nerovné cestě a vypnul motor tak mě začalo něco vrčet u pravého zadního kola, asi kompresor, to má být tak hlučný? dnes ráno jsem měl pocit, že to učelo i při nastartování...
Napsal: pon 01.09.2008 19:17
od Mára
To zavrčení u kola je normální dělá to kompresor který dofukuje měchy a tím vyrovnává výšku, 61ka to má standartně, s tím oknem nevím jestli se to nedá aktivovat v menu ,ale já nato ještě nenarazil.
Napsal: pon 01.09.2008 20:20
od Hanz
u okna ti bud odesel mikrospinac nebo mas preklesane draty co vedou pod strechu... kompresor bezi po kazde jizde asi 3s po zabouchnuti (nebo otevreni, ted nevim) dveri ridice
Napsal: pon 01.09.2008 20:48
od fredy
aha, no já nán auto asi měsíc a ještě jsem to neslyšel, to okno bude asi šaptný, koukal jsem na pojisty ale všechny jsou o.k., takže to poputuje k doktorovi at koukne na microspínaš nebo na vedení... díky za tip
