spotreba 528ia
panacek
#1 Příspěvek od panacek »
zdarec potrebuju poradit mam 528ia 98 rok jednovanos. a mam docela velkou spotrebu, lechtam to a mam porad kolem 14l. co mam zkusit vymenit? dik Tomas
dexter
#2 Příspěvek od dexter »
ta spotřeba je ve městě,nebo mimo? :roll:
panacek
#3 Příspěvek od panacek »
tak celkove. jezdim tam i tam.ale snazim se tomu neslapat. ale vubec se to nehne.
Susi
#4 Příspěvek od Susi »
panacek píše:zdarec potrebuju poradit mam 528ia 98 rok jednovanos. a mam docela velkou spotrebu, lechtam to a mam porad kolem 14l. co mam zkusit vymenit? dik Tomas
Jestli máš automat tak je to úplně normální spotřeba. Jestli manuál a jezdíš fakt v klidu, tak by měla žrát kolem 10l.
benny24
Klubové ID: 1471
#5 Příspěvek od benny24 »
zkus lambdu ta pravděpodobně už moc makat nebude diagnostika je dobrá ale musí s ní někdo dělat co to má v ruce jak to běží pěkně rovně ?
mario42
Klubové ID: 1637
#6 Příspěvek od mario42 »
Pokud píšeš, že na to nešlapeš, tak 14 litrů je mimo realitu. Pravděpodobně nemaká Lambda a možná ne jenom jedna...
Pokud jedeš piánko na delší trasu, jde to hodně pod 9. Za desítku se s tím dá v pohodě jezdit (když je vše v pořádku), jezdím za tolik dlouhodobě i já. Mám sice Double Vanos, ale rozdíl proti jednoduchýmu vanosu není ve spotřebě velice žádný, akorát trochu v pružnosti v nízkých a středních otáčkách.
Těch 14 je opravdu strašně moc, zvlášť pokud nebydlíš na jižní spojce, nebo neprasíš
dexter
#7 Příspěvek od dexter »
podle popisu máš asi jen automat,takže nic neřeš.U AT je to normální.
:roll:
panacek
#8 Příspěvek od panacek »
ne mam tam steptronic, a neprijde mi to normalni, mam jeste 530da r.v.02 a jezdim s ti za 9 a to na to slapu. taky mam audi A6 2.8 qvatro taky tomu slapu a jezdi do 13l. v manualu. ale tady zkousim jet co nejsetrneji a porad je tam 14, a spis to stoupa jak klesa. :( zkusim ty lambdy a uvidim. kdyby to zralo tech 14 pri plnym vykonu tak mi tovubec nebude vadit. :) ale dik za rady.
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#9 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
528iA Touring 4/98, jezdím denně 6km okreska, 8 km "rychlostní silnice" a 3km město + další ježdění a spotřeba 8,5-9,5 l (s vypnutou klimou)
Klobouka :D
mengi
#10 Příspěvek od mengi »
Mám zhruba to samé co Jawak (i rok výroby) a bere mi to taky tolik jak jemu. Mám tam sice Steptronic, ale nechávam to na automatu a trasu Manchester - Brno (i s prasením v Německu) jsem měl za 8,5.
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#11 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
mengi píše:Mám tam sice Steptronic
528iA se mají jedině Steptronic
Modelová řada e39 ('98.)
525tdsA - 5st. aut převodovka s AGS
520iA, 523iA, 528iA, 535iA a 540iA - 5st. aut převodovka s AGS vč. Steprtonic
Jediná tdsA neměla Steptronic
panacek
#12 Příspěvek od panacek »
to mate dobry, uvidim co ty lambdy jeste jsem se k tomu nedostal. ale zatim jsem na 13.9 :) ale vytaci meto, kdyz tomu vubec neslapu. :)
Elektro
#13 Příspěvek od Elektro »
Ještě bych zkusil vzduchovej fïltr a svíčky.Tím nic nezkazíš.A mohla by se tím snížit.
ARI
Klubové ID: 1865
#14 Příspěvek od ARI »
ahoj.po precteni problemu se spotrebou jsem to na sve 528ia musel skusit.vynuloval jsem pocitac natankoval skoro do prazdneho za 600kc a jezdim teda predpisove a mam tam najeto asi 90km a spotreba 10,9 ale podotykam.jezdim podle predpisu.a radim si sam automat nenechavam.zjistil jsem ze sam si tam dam rychlost driv nez automat takze to nemusim tak vytacet.ale jinak kdyz jezdim fest tak je tam normalne 14,4.tak si myslim ze to neni az tak spatny.na dalnici jsem schopen jet do 140km za 8,1.
ARI
Klubové ID: 1865
#15 Příspěvek od ARI »
caute.tak jsem ukoncil testovaci jizdu na 600kc.jak jsem psal o okno vis.pri dojezdu k pumpe kdy mi ukazoval palubak dojezd 5km tak jsem musel natankovat.na palubaku spoptreba 11,6 a najel jsem presne 140km.ale.na ujete km tato spotreba nesedi podle vypoctu litry deleno km krat 100 to dela 13,3.asi palubak je orientacni.tzn.kdyz mu davam cihlu a on mi ukazuje 14,4 tak taky lze to tam by melo byt tak 17l.priste dam plnou nnajedu sto km a znovu k pumpe.
panacek
#16 Příspěvek od panacek »
hm, takze zadna zmena. :D dik
ARI
Klubové ID: 1865
#17 Příspěvek od ARI »
nevim jestli je to dobre nebo ne.rikam dam plnou a uvidim hned jak to chodi.jen me to taky zajima.jinak jsem to vlastne nikdy nemeril az ted.no uvidime.
DirtyHarry
#18 Příspěvek od DirtyHarry »
Zdar,
s touhle motorizací a v automatu to bude odpovídat. Reálná spotřeba bude třeba o 0,5l nižší,ale i když je to motor výkonej,tak díky eko-limitům a váze,co táhne si vezme svoje. Hodně záleží,jestli jezdíš město a jak daleko. Dva mý známí - jeden 520i 24V,druhej 525i 24V - stejná spotřeba (dvoulitr sice menší obsah,ale taky nižší krouťák,více se musí vytáčet) lechtačka za 12,5 až 13,0 ,já měl 535i (demontovanej Kat)- standard kolem 14,5, s rodinou na chalupu za 10,0 (nudná,klidná jízda),rychlovka po městě 17,0 ,když jsem svezl nějakého majitele škodovky na ukázku,tak klidně 19,0-21,0l. Když slyším ty cinty,že někomu třeba žere dvoulitrová Laguna 7,0 litrů,musím se smát. Výrobci to tlačí dolů,to co udávají je ideál na motorbrzdě (bez větru,dálnice jak sklo,ideální teplota+vlhkost vzduchu atd...). Kdysi jsem někde četl test ojetiny 328i Kombi manual,pamatuji,že tam psali něco přes 13,0 litrů.
P-J
#19 Příspěvek od P-J »
No mě se to zdá teda hodně. Nemám sice automat, ale vejdu se do desíti - níjak extra to nehoním. Automat by teoreticky měl brát víc, ale co jsem se párkrát s touhle motorozací v automatu kousek svezl, tak má např. při 90km/h o cca 700ot. míň, což má na spotřebu příznivý vliv. Můj názor je takový, že automat by mohl mít +/- stejnou spotřebu, jako manuál (návody uvádí v průměru cca +1l proti manuálu).
Susi
#20 Příspěvek od Susi »
Chlapi já se musim přidat - se svojí 523i (manuál) mám běžně spotřebu na 9 litrech. Do 10 se vejdu vždycky. Jasně, jezdim po městě tak 2O%, se spotřebou 15 litrů bych snad musel jet 100km kolonou... Jezdim taknějak normálně - brzda rozhodně nejsem.
Nemám důvod lhát, za tímhle si stojím.
