kde najdu váhu vzduchu 530d E61
fredy
#1 Příspěvek od fredy »
prosím o radu, koukal jsem na sací potrubí ale nenašel...
Hyri
Klubové ID: 712
#2 Příspěvek od Hyri »
zdar, musis dat dolu ten kryt motora ,povolis imbusy a vaha je pred vzduchovym filtrom.
fredy
#3 Příspěvek od fredy »
aha, děkuji za info a dá se to vyčistit lihem? nebo mám koupit nějaký sprej na čištění, vím že se to dělá nějakým odmaštovačem, nebo čističem kontaktu
Hyri
Klubové ID: 712
#4 Příspěvek od Hyri »
najlepsi cisty lih uz nevim jak sa to presne vola , kupis to v lepsrne , nekde to je tema o cisteni MAF . - Hledat.
fredy
#5 Příspěvek od fredy »
díky, už jsem to udělal, teda částečně protože tam je na hovno přístup, v servisuz to dodělali a taky budou vydělávat ty klapky co rádi vlétávají do motoru :)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
fredy píše:díky, už jsem to udělal, teda částečně protože tam je na hovno přístup, v servisuz to dodělali a taky budou vydělávat ty klapky co rádi vlétávají do motoru :)
A nebude lepší tam dát nový sání?
fredy
#7 Příspěvek od fredy »
tak co jsem slyšel, mělo by stačit jen demontování těch klapek, nebo ne?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Ty klapky jsou tam kvůli lepšímu plnění.
fredy
#9 Příspěvek od fredy »
já myslel že kvůli emisím, teda jestli se bavíme o tom stejným
bramborak530
Klubové ID: 1614
#10 Příspěvek od bramborak530 »
Tak jak je to s těma klapkama? Mám E60 530d a je to nepříjemnej pocit jezdit a čekat až tam vlítnou :) V servise chtěj za nový sání i s prací 12000 kč nebo je stačí demontovat nebo se na to vykašlat.
Horys
Klubové ID: 1540
#11 Příspěvek od Horys »
Klapky v sání je více meně časovaná bomba minimalně vohnutý ventyli a pak už jenom horši(s vlastní skušeností co jsem dělal).ty kapky jsou tam kvůli sníženi výkonu když je motor studeny po ohřatí jse otevřou a plnění motoru je 100%.když se klapky odstraní je 100% plnení už za studena,je to určitá ochrana studeného motoru.
U těch klapek praskajou hřídelky a pak sou nasátý do motoru.
nové sání jenom oddály problém s klapkama ale demontáží je problém vyřešeny :idea:
bramborak530
Klubové ID: 1614
#12 Příspěvek od bramborak530 »
Nové sání od r. 2005 má jiné obj. číslo - čekal bych že na něm jsou už provedeny úpravy, aby se to nestávalo nebo se pletu?
Marten
#13 Příspěvek od Marten »
O kolik procent je ten výkon asi menší? Je to znatelné? :?:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#14 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
bramborak530 píše:Nové sání od r. 2005 má jiné obj. číslo - čekal bych že na něm jsou už provedeny úpravy, aby se to nestávalo nebo se pletu?
Mělo by to tak být, jak mně bylo řečeno.
Horys
Klubové ID: 1540
#15 Příspěvek od Horys »
ještě sem ho nevidél tak to nevým jistě ale řešil sem to s kamošem co děla v renocaru a klapky sou tam pořád je to jinou technologii ale žeprý tam sou.
a ten ubytek výkonu je skoro neznatelny asi 20% Nm.
fredy
#16 Příspěvek od fredy »
jo :D a já je mám už venku :D cena nového sání je více jak 12tis.
xjr
#17 Příspěvek od xjr »
Vlasta píše:Ty klapky jsou tam kvůli lepšímu plnění.
Ty klapky tam nejsou kvůli žádnému lepšímu plnění,ale opravdu jen kvůli emisím. Motory bez DPF je nemají,takže mohou být v klidu.Pokud je vyndáte nebude se DPF správně čistit a za chvíly se ucpe a můžete ho zahodit. Je to sranda minimálně za 30K.
mhd
#18 Příspěvek od mhd »
Tak tohle s DPF slyším poprvé, takže zase přemýšlím - mám vyndat nebo ne? Co doporučují v BMW, ptal se tam na to někdo?
tds
#19 Příspěvek od tds »
Chtěl bych se zeptat jestli a jak, se dá poznat při koupi př. už vyměněné sání?Dík
mhd
#20 Příspěvek od mhd »
tds píše:Chtěl bych se zeptat jestli a jak, se dá poznat při koupi př. už vyměněné sání?Dík
to by mne zajímalo taky
