E39-zadní světla+kontrola destiček
Dzem
#1 Příspěvek od Dzem »
Čau chlapi zničeho nic mi přestaly svítit zadní světla (potkávací) zbytek funguje a BC hlásí Rücklicht prüfen, může mi někdo poradit kde hledat chybu a jak??pojistky zkontrolovány. A ještě jeden dotaz občas se mi rozsvítí kontrolka brzd(s vykřičníkem) a hláška zkontrolujte brzdové destičky, destičky jsou jak nové a spínače taky nejsou probroušené, takže bych to viděl na nějaký špatný kontakt, ale kde??jo a má ruční brzda taky tento snímač???? Díky všem.
Dzem
#2 Příspěvek od Dzem »
jo a je to Touring.
libovka
#3 Příspěvek od libovka »
Tak hlavně vzadu POTKÁVACÍ světla nejsou.To jsou koncová světla.A je to facelift nebo ještě starý model?
Dzem
#4 Příspěvek od Dzem »
Ok, tak se jim neříká potkávací, ale každej to myslím pochopí :wink: jinak je to starej model 12/97.
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
Tam jsou 4 žárovky a to ti nesvítí ni jedna?Předpokládám že žárovky jsou OK.
Dzem
#6 Příspěvek od Dzem »
žárovky ok, nesvítila ani jedna z těch 4, dnes změna svítí všechny krom pravé na dveřích kufru a jak jsem zkoušel tak tam nejde el. takže někde asi přerušenej drátek.:(
eric
Klubové ID: 788
#7 Příspěvek od eric »
Vzadu ma každý světlo jednotku nevím přesně jak se tomu říká a ta je na každý světlo zvlášť.Měl jsem ten samej problém,dráty které do ní vedly byly přerušené.Jo a je to myslím vzadu,když oddekluješ rezervu,tak po straně.
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
To bude jednotka tažnýho zařízení,protože jednotka světel u E39 je ve sloupku u spolujezdce.
eric
Klubové ID: 788
#9 Příspěvek od eric »
Já tam tažný nemám a mám ji fakt vzadu u rezervy...
Birkoff
Klubové ID: 989
#10 Příspěvek od Birkoff »
eric píše:Já tam tažný nemám a mám ji fakt vzadu u rezervy...
A není to náhodou Hella pro facelift zadní světla? Pokud dáváš facelift LED zadní světla tak nemají "správný" odběr jako 2x5W žárovky v před facelift světlech a to se řeší modulem, který simuluje odběr na dvou větvích.
eric
Klubové ID: 788
#11 Příspěvek od eric »
Birkoff píše:
Čoveče,máš pravdu,já to už tedy kupoval předělaný na face,takže jsem myslel,že je to tam odjakživa.Je to tedy tak,jak píšeš :palec:
Dzem
#12 Příspěvek od Dzem »
no tak já tam teda žádnej modul nemám nebo ho nevidím a tažné mám, facelift světla ne.
Dzem
#13 Příspěvek od Dzem »
jinak nevíte co může způsobovat to občasné hlášení "Bremselag prufen"+kontrolka tj. kontrola destiček??
libovka
#14 Příspěvek od libovka »
Dzem píše:jinak nevíte co může způsobovat to občasné hlášení "Bremselag prufen"+kontrolka tj. kontrola destiček??
poškozené čidlo.
Marten
#15 Příspěvek od Marten »
Birkoff píše:
Já mám předfacelift a zadní světla facelift. Co mám tedy udělat abych měl správný odběr a neházelo tu hlášku RUCKLICHT PRUFEN??
Jo a zadní desky taky nový a pořád píže že je mám zkontrolovat- BREMSBELAG...
libovka
#16 Příspěvek od libovka »
Marten píše:
Birkoff píše:
zadej HLEDAT ,TY SVĚTLA SE TU ŘEŠEJ POŘÁD
měnil si čidlo když si dával ty desky?
neosek
#17 Příspěvek od neosek »
Bremsbelag prufen - mě to dělá špatný čidlo opotřebení brzdových destiček
