kaja31
Příspěvky: 10 Registrován: stř 13.02.2008 01:00
Klubové ID: 1465
#1
Příspěvek
od kaja31 » pát 01.08.2008 12:19
Ahoj kluci.Potrebuji vyndat radio a vubec nevím jak nato.Mužete mi nekdo poradit.Dík
WinCent
Příspěvky: 2979 Registrován: ned 11.03.2007 01:00
Klubové ID: 1351
#2
Příspěvek
od WinCent » pát 01.08.2008 12:34
kaja31 píše: Ahoj kluci.Potrebuji vyndat radio a vubec nevím jak nato.Mužete mi nekdo poradit.Dík
Vytáhni to kulatý tlačítko hlasitosti a pak jsou tři druhy zajištění, může tam být malá dítka a v ní inbus kterým to odjistíš, nebo dvě různé ale podobné zajištění jakoby malá petlice kterou šroubovákem zatlačíš doleva
tím se rádio odistí a jde v té chvíly vytáhnout...
starML
Příspěvky: 2455 Registrován: čtv 11.05.2006 00:00
Klubové ID: 659
#3
Příspěvek
od starML » sob 02.08.2008 00:39
Rádio vysuneš tak, že vytáhneš čudlík hlasitosti a do díry strčíš šroubovák (nejlíp ten 2x zahnutý, co je v nářadí), pootočíš a zároveň rádio vytahuješ.
viz
http://sweb.cz/vs31/02_Vyndej.jpg
WinCent
Klubové ID: 1351
#4
Příspěvek
od WinCent » sob 02.08.2008 11:55
starML píše: Rádio vysuneš tak, že vytáhneš čudlík hlasitosti a do díry strčíš šroubovák (nejlíp ten 2x zahnutý, co je v nářadí), pootočíš a zároveň rádio vytahuješ.
viz
kaja31
Klubové ID: 1465
#5
Příspěvek
od kaja31 » ned 03.08.2008 11:31
Dík už se to povedlo.
radims
Příspěvky: 89 Registrován: pát 02.03.2007 01:00
#6
Příspěvek
od radims » ned 03.08.2008 19:00
takhle vytáhnete akorát MID. Rádio zůstane pořád namontované.
kaja31
Klubové ID: 1465
#7
Příspěvek
od kaja31 » pon 04.08.2008 11:31
Máš pravdu musel jsem rozebrat pul palubky,ale už je venku.
P-J
Příspěvky: 757 Registrován: pon 06.12.2004 01:00
#8
Příspěvek
od P-J » pon 04.08.2008 17:00
kaja31 píše: Máš pravdu musel jsem rozebrat pul palubky,ale už je venku.
Na to, že po vytáhnutí MIDu, stačí povolit už jenom dva šroubky, jsi to vzal celkem oklikou......
WinCent
Klubové ID: 1351
#9
Příspěvek
od WinCent » pon 04.08.2008 20:23
P-J píše: kaja31 píše: Máš pravdu musel jsem rozebrat pul palubky,ale už je venku.
jj taky koukám, rádia co jsou v celku se vyndávají tak jak jsem psal a ty na dva kusy stejně akorád jak píše P-J o dva šroubky víc...
Susi
Příspěvky: 556 Registrován: úte 13.11.2007 01:00
Příspěvek
od Susi » pon 04.08.2008 20:34
Z toho si nic nedělej, koupil jsem Bawko a měnil termostat - i chladič jsem měl venku, než jsem přišel na to, že visca má levej závit...
Hlavně když to zas poskládáš
