Ahojte lidičky. Tak mám další problém. Jak nedestruktivně se dá vyndat zavírací mechanismus z předních dveří? -
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=40
Jsem z toho hotovej... musím za to fakt tak moc zarvat a vyrvat to (násilím otočit) kolem lišty která vodí sklo? Nerozebírá se to nějak? Děkuji:)
Jak se vyndavá z e34 mechanismus zavírání dveří?
Holly
- Moderátor
- Klubové ID: 1819
Nic nervat, vyndavá se to jako celek i s klikou!!! je to přišroubovaný, šrouby sou myslím na úzké straně dveří. Klika se rozmontovává taky aby šla vyndat. Prvně plastík, pak ji vycvaknout a všechno vyndat, i s motorkem (samo motorek nejdřív vypojit
) Trošku se v tom pošťourej a koukni pořádbě dovnitř, jinak si zkurvíš dveře...
lenoch
No tu kliku se zámkem problém vyndat není - jak říkáš odcvaká se to od sebe a jde to. Ale to posraný zavírání dveří... to prostě nejde:(( Přijde mi, že se z toho nic sundat nedá:(Holly píše:Nic nervat, vyndavá se to jako celek i s klikou!!! je to přišroubovaný, šrouby sou myslím na úzké straně dveří. Klika se rozmontovává taky aby šla vyndat. Prvně plastík, pak ji vycvaknout a všechno vyndat, i s motorkem (samo motorek nejdřív vypojit) Trošku se v tom pošťourej a koukni pořádbě dovnitř, jinak si zkurvíš dveře...
vilejs
lenoch
Myslíš http://www.bmwe34.ic.cz/ ?? Tam nic nevidím:(((m51d25 píše:vsechno najdes na strance davida cecila: bmw e34 informations and links. su tam aj fotos
vilejs
neee na http://www.e38.org/e34/
tam je to niekde.tam je vsetko:)alebo si to prepni na e32 a najdi stranku johan and sean e32 page...pockaj ja to najdem.je to:
http://bmwe32.masscom.net/
lenoch
Tybrdo tam toho je! Kuju:)m51d25 píše:neee na http://www.e38.org/e34/
