e39 hodiny a BC
dejk55
#1 Příspěvek od dejk55 »
Nechápu co se děje dva roky co mám auto tak vše bylo v pohodě. Teď když zhasnu motor vypnu klíček tak se zastaví hodiny prostě zůstanou na čase který tam byl když jsem vytáhl klíček, po novém nastavení když jedu tal vše běží. Navíc zároveň s tím BC pod budíkama neudrží nastavenou funkci a skočí prázdny okno když pak klikám tak všechny hodnoty ukazuje.
Neví někdo kde je zakopanej problém??
Dik jedná se e39 523i.
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Mě to dělalo u E39 taky ale neřešil jsem to.Možná bych zkusil vyměnit BC.
luk0132
#3 Příspěvek od luk0132 »
Zdravim.mam stejny problem+ to ze jak se zastavi hodiny a prestane blikak auto pri zamceni a odemceni.Podarilo se vam to vyresit?
