fafejta píše:Zdravím.Nevíte či nemáte někdo schéma zapojení páčky tempomatu u TDS(E34).Konektor páčky má dvoupinový konektor a jedná se mi kam ty dvě barvy drátů napojit.Děkuji za případnou odpoved.
Ty žádný 2 barvy nikam nezapojuješ. Musíš mít pod volantem přípravu. Jen spojíš zástrčku se zásuvkou a tempomatuješ.
Pozor taky na to, jestli máš tu správnou páčku k TD(s). Pokud ne, tak to poznáš podle toho, že ti nejde do tý přípravy pod volantem.
Měla by to být ta TDS-ová,má jen dva dráty a ty benzínové prej pět.Příprava v podobě bílého konektoru tam právě není,tak to musím nějak zkusit pozapojit.Jeden by měl véct na pin č.20 řj DDE,ale nevím jaký a pak kam zapojit ten druhý.
Bílej konektor na modrém a žlutém drátu od páčky je ,ale tu přípravu nevím nevím,prý by tam měl být také bílý konektor,ale ani nic nezapojenýho jsem taky nenašel.Ono je to původně automat přestavbou na manuál,tedy,že už nějakým zásahem už prošel.
Taky jsem ten konektor chvíli hledal - není hned pod volantem, jak by člověk poučený zdejším forem čekal, ale až poměrně daleko vzadu na levé straně tyče řízení. Hledej šmudlo, jestli je to TDS, na 99% tam musí být.
