Napsal: pon 21.07.2008 19:17
od Marek520
čau mam problemecek nemuzu prijit nato jak odmontovat z e 39ky predni naraznik mam rocnik 97. Znami me poradil ze u mlhovek jsou otvory na thorx srouby ale ja tam zadny nemam...uz jsem to i odlistoval ale tudy cesta nevede....diky...marcus
Napsal: pon 21.07.2008 19:48
od Marten
To bude tím, že pod lištama žádné šrouby nejsou jako třeba u E34. Jsou opravdu u mlhovek i u tvého auta. Mrkni se na umístění šroubů sem: http://bmwfans.info/original/E39/tou/52 ... l-51_2255/ :!:
Pak dej vědět jak to dopadlo. :wink:
Napsal: pon 21.07.2008 20:57
od Horys
Čau pošli mě mail ja ti to tam hodím krok po kroku i s obrázky.
Marten má prvdu pod lištama není nic(maximalně PDC jestli ho máš)
Napsal: pon 21.07.2008 21:39
od pindak1
Šrouby se nenachází pod lištamy,ale vedou před mlhovkamy směrem zespod nahoru :wink:
Napsal: úte 22.07.2008 09:06
od libovka
pindak1 píše:Šrouby se nenachází pod lištamy,ale vedou před mlhovkamy směrem zespod nahoru :wink:
No tak před mlhovkama nevedou.Jsou vedle mlhovek.Když sundáš záslepku co je vedle mlhovek tak se ti zespodu ojevý díra se šroubem.
Napsal: úte 22.07.2008 19:45
od Marek520
čau..borci diky moc uz ho mam dole stacilo jen opartně odfarat ty mřižky mlhovek a pak trosku sily vcetně kapes podběhu.A proč vlasně oddělávám narazník?Potřebuju vyměnit motorek chlazení klimi a možná i odpory...ted jsem za spoilerem a zdá se že světla musí tyky pryč...poradte jestli je musim taky vymontovat nebo se to dá provést i bez jejich demontáže......diky moc---marcus007
Napsal: úte 22.07.2008 20:38
od libovka
Taky jsem to řešil,ale nevspomínám si jestli jsem vyndaval světla.Ale myslím že ne.Ta sahara tam drží na 4 šroubech.
Napsal: úte 22.07.2008 22:18
od Marten
Jak sundáš nárazník, tak pak už je to brnkačka. Před saharou je ještě takovej plast. kryt ve tvaru ledvin (drží na řtyřech šroubcích a nahoře 3 plast čudlíky :D ). Po sundání tohoto krytu už jen odšroubovat 4 matice, rozpojit svorkovnici a sahara může jít dolů. :wink:
Napsal: pát 10.12.2010 13:59
od Ditr
já mám ten saný rok a taky ho potřebuju neska sundat čuměl sem pod lištu a Mkovém mám plastové čudle 4 a dole taky 4 za 10 minut byl dole
