demontáž předního nárazníku na e39
Marek520
#1 Příspěvek od Marek520 »
čau mam problemecek nemuzu prijit nato jak odmontovat z e 39ky predni naraznik mam rocnik 97. Znami me poradil ze u mlhovek jsou otvory na thorx srouby ale ja tam zadny nemam...uz jsem to i odlistoval ale tudy cesta nevede....diky...marcus
Marten
#2 Příspěvek od Marten »
To bude tím, že pod lištama žádné šrouby nejsou jako třeba u E34. Jsou opravdu u mlhovek i u tvého auta. Mrkni se na umístění šroubů sem: http://bmwfans.info/original/E39/tou/52 ... l-51_2255/ :!:
Pak dej vědět jak to dopadlo. :wink:
Horys
Klubové ID: 1540
#3 Příspěvek od Horys »
Čau pošli mě mail ja ti to tam hodím krok po kroku i s obrázky.
Marten má prvdu pod lištama není nic(maximalně PDC jestli ho máš)
pindak1
#4 Příspěvek od pindak1 »
Šrouby se nenachází pod lištamy,ale vedou před mlhovkamy směrem zespod nahoru :wink:
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
pindak1 píše:Šrouby se nenachází pod lištamy,ale vedou před mlhovkamy směrem zespod nahoru :wink:
No tak před mlhovkama nevedou.Jsou vedle mlhovek.Když sundáš záslepku co je vedle mlhovek tak se ti zespodu ojevý díra se šroubem.
Marek520
#6 Příspěvek od Marek520 »
čau..borci diky moc uz ho mam dole stacilo jen opartně odfarat ty mřižky mlhovek a pak trosku sily vcetně kapes podběhu.A proč vlasně oddělávám narazník?Potřebuju vyměnit motorek chlazení klimi a možná i odpory...ted jsem za spoilerem a zdá se že světla musí tyky pryč...poradte jestli je musim taky vymontovat nebo se to dá provést i bez jejich demontáže......diky moc---marcus007
libovka
#7 Příspěvek od libovka »
Taky jsem to řešil,ale nevspomínám si jestli jsem vyndaval světla.Ale myslím že ne.Ta sahara tam drží na 4 šroubech.
Marten
#8 Příspěvek od Marten »
Jak sundáš nárazník, tak pak už je to brnkačka. Před saharou je ještě takovej plast. kryt ve tvaru ledvin (drží na řtyřech šroubcích a nahoře 3 plast čudlíky :D ). Po sundání tohoto krytu už jen odšroubovat 4 matice, rozpojit svorkovnici a sahara může jít dolů. :wink:
Ditr
#9 Příspěvek od Ditr »
já mám ten saný rok a taky ho potřebuju neska sundat čuměl sem pod lištu a Mkovém mám plastové čudle 4 a dole taky 4 za 10 minut byl dole
