připojení měniče 12V/220V
tomtomas
#1 Příspěvek od tomtomas »
Potřebuji připojit měnič 12V/220V. Mám zkušenost v Mitsubishi Pajero, že se to musí připojit přímo na baterku tlustými dráty, protože dráty, které vedou k zapalovači cigaret jsou slabé a měnič ihned hlásí slabou baterii. Nemáte někdo zkušenost v BMW E39, jak se to dá zapojit, popř. jestli k zapalovači nevedou dost tlusté dráty, že by to mohlo fungovat?
T613
#2 Příspěvek od T613 »
ted jsem tahal kamaradovi v jeho aute komplet elektriku kvuli 1500W menici protoze je to kokot a malem si podpalil auto jak to zapl do zapalovace a ten zacal horet :roll: je to starsi SUV tak se neni cemu divit ... pokud to chces pouzivat pravidelne urcite si natahni od baterky svoji el do auta na svorky a mas klid
Fugo
#3 Příspěvek od Fugo »
mám to taky od baterky kabelama, jen tam ještě mám relé, které se sepne až po otočení klíčku respektive měnič jde vždy když jde rádio.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
To musí být při 1,5 kW relé, jak z trolejbusu
Fugo
#5 Příspěvek od Fugo »
Pokud to bylo na mě tak mám 300W měnič takže stačí v poho 20A, těch 300W je jen špičkovejch. Na 1.5kW měnič už je to jiná. :)
100RM
Klubové ID: 675
#6 Příspěvek od 100RM »
Doporucite niekto nejaku dobru a kvalitnu znacku ? Chcem si v aute depilovat chlupy na nohach a nemam tam 220 :-)
Fugo
#7 Příspěvek od Fugo »
na to ti stačí zapalovač
