Spotřeba E34 525iX
aDAm_2
#1 Příspěvek od aDAm_2 »
Vím že by se to u BMW řešit nemělo ale spotřeba u me 525iX se mi zdá poněkud větší.
Jedná se o 525iX v touru a automatu motor s vanosem. Kompl mi ukazuje při jízde na klobouka 12,5l na 100, nádrž a ujeté km od tankovaní do tankování říkají průměr cca 15l na 100 což je podle mě už fakt moc.
Jezdím cca 80% dalnice zbytek okrsky kde se vetšinou fakt loudam, a dalnici dávám tak 130 a tempomat. Při těch 130 okamžitá spotřeba ukazuje cca 12l
Když jsem dávál dálku (cca 380km) a průměrná rychlost cca 130km/h byl průměr na kompu 9,5-10,5 (jel jsem to několikrát) styl jízdy +/- stejny jen při poslední cestě když to bylo těch cca 10,5 sem se neloudal a celkem letěl.
Takže je to ok ta spotřeba? nebo něco nepracuje tak jak má?
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Já jezdil s manuálem bez vanosu za 14 město a za 10 mimo město.Takže si myslím že když máš automat tak je to normální spotřeba.Hold je to 4x4.
HAMANN
Klubové ID: 1188
#3 Příspěvek od HAMANN »
aDAm píše:Vím že by se to u BMW řešit nemělo ale spotřeba u me 525iX se mi zdá poněkud větší.
Kdyz ty mas asi to nejhorsi na spotrebu co muzes mit :D (4x4, automat, velky obsah, benzin, touring) taky nejni nejnovejsi tak mu muze neco byt, zkus ho nechat napichnout, na spotrebu ma vliv treba teplotni cidlo, lambda, vaha, i vzduchovy filtr.....
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Měl jsem kdysi 525iX saloon manual s VANOSem a průměr lehce přes deset. Nejezdím klobouka.
323ti stock condition
aDAm_2
#5 Příspěvek od aDAm_2 »
no že to je nejhorší kombinace na spotřebu vím ale přeci jen se mi zdá ta spotřeba moc velká když vemu jizdu na klobouka.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Spotřebu máš dost velkou. S nynější 525iA (zadkolka automat bezVANOS) jezdím v průměru do 11 a dlouhé trasy, kdy využiju zamykání měniče v rychlosti přes 90 km/h, to je kolem 9,5.
S automatem to chce trochu jiný styl jízdy. Mě se osvědčilo se svižně rozjet na požadovanou rychlost a pak to jen "šolíchat", co nejdříve to rozjet na 90+ a pak zlehka ubrat aby zamknul měnič a teprve pak dál zrychlovat.
Ovšem pokud jezdíš okresky, máš tam [S][3], tedy sport režim posuvným přepínačem a trojku na voliči, tak je to celkem dynamická jízda ale spotřeba bude 12-15 ltr/100 km.
Pokud ti to na dálnici na rovině na tempomat bere 12, tak je něco špatně, tam to i mně ukazuje 9-10. Zkus zajet někam na diagnostiku (zapalovací moduly, VANOS, ...) a prověř termostat chladící kapaliny.
aDAm_2
#7 Příspěvek od aDAm_2 »
no tak asi bude potřeba tak diagnostika :( ještě kouknu na filtr jak vypada.
Jinak jezdim na D a E
vilejs
#8 Příspěvek od vilejs »
kukni tu lambdu..ked som mal 735i,jedneho dna mi zacala zrat 22l a lambada:)odtancovala do smeti:)novu som zohnal za 1100sk..made in china!dobre ne?jasne ze sa dojebala za 2 mesiace..ale mne to robila lambda tu spotrebu.
aDAm_2
#9 Příspěvek od aDAm_2 »
otazka je kde najdu lambdu a jak ji otestuji. Na spodek auta jsem koukal jen jednou a na vyfukovem potrubi jsem ji zatim neviděl.
Jinak vadnou lambdu by měla vidět i diagnostika že? Někde jsem i četl že se lambda může nějak zasrat a že pomůže jen její vytažení a pročištění.
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#10 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Pokud je tam lambda ještě od výroby, tak ji bez nahřátí asi nepovolíš :-( Najdeš ji těsně před katalyzátory, na spojce mezi oběma větvemi potrubí. Je šroubovaná šikmo svrchu. Vyplatí se zajet na diagnostiku, lambda nestojí pětikorunu a práce s výměnou není zadarmo.
aDAm_2
#11 Příspěvek od aDAm_2 »
no tak jestli je na horní straně potrubí tak to potěš koště :( vyfuk už má taky nějaký ten pátek za sebou takže sundat ho a vytáhnout lambdu jen na kontrolu by asi nebylo bez následků :(
takže prvně kouknu na filtr, pak diagnostika a pak se uvidí asi dále.
Nemá někdo ponětí kolik si cca účtujou v servisu na diagnostiku?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#12 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Na lambdu se zespod auta dostaneš bez demontáže výfuku, je tam i místo na to ohřát to autogenem pro vyšroubování. Pokud to budeš rvát za studena, hrozí utržení závitového kroužku a bude se muset svářet :-( Nech to na servis, doma naděláš víc škody než užitku.
Miguel
Klubové ID: 1507
#13 Příspěvek od Miguel »
aDAm píše:no tak jestli je na horní straně potrubí tak to potěš koště :( vyfuk už má taky nějaký ten pátek za sebou takže sundat ho a vytáhnout lambdu jen na kontrolu by asi nebylo bez následků :(
Tu ti udělám na srazu a že je to moje původní auto tak zadarmo :wink:
Jinak já jsem s ním jezdil na tempomat za 9,5 ale míň ani ťuk, standart je okolo 12-13 litrů a v zimě než se to ohřeje klidně 12-15.
aDAm_2
#14 Příspěvek od aDAm_2 »
Miguel píše:Tu ti udělám na srazu a že je to moje původní auto tak zadarmo :wink:
no tak to je o důvod víc proč na ten sraz dorazit ;) zatím to vypadá že čas bude tak snad se tam ukážu. A svoje ex auto asi poznáš ;)
sharewood
Klubové ID: 1936
#15 Příspěvek od sharewood »
Ahoj ..Mám 525ix tour,vanos,manuál.Jezdím denne do práce cca 15 km.Lepší okreska cca 8,5-9l/km.Ale je to fakt klobouk kloboukovitý a oprášená fizyka základní školy.Dálnice 9,5-10l/km.Město 14/l/km.Ale to už máš v pořádku.Přikláním s k názoru že je to stylu jízdy.Automat nemám, ani žádnou sofistikovanou zkušenost s ním.
protan
#16 Příspěvek od protan »
Tak mam tak 2500km za sebou a spotreba mimo mesto dalnice tak 9,6l mesto 13-14l
