Montáž neorigo DO do e34
Kail
Klubové ID: 1612
#1 Příspěvek od Kail »
Ahoj všichni,přemýšlím o koupi dálkového ovládání na centrál,ale nemám žádný zkušenosti s montáží,vůbec nevím kam se co montuje,jaký jsou třeba roztahat káble,jak se zapojujou blinkry aby to blikalo při zamknutí?
Přemýšlím o tomto : http://www.aukro.cz/item396838107_luxus ... _10mm.html
Strosek
Klubové ID: 2567
#2 Příspěvek od Strosek »
Fx prodává levnější a navíc, klíček je jako origo.
Caris
#3 Příspěvek od Caris »
Zdravim. nevim jake mas zkusenosti s autoelektrikou. V levem sloupku najdes potrebne draty k ovladani dveri (ridici jednotka zamykani je jinak pod zadni sedackou) a pod krytem sloupku volanu jsou kabely k pacce blinkru. Pokud nejsou vestaveny diody uz v ridici jednotce DO busis dat diody k dratum k blinkrum. to je asi to nejjednodusi co ti muzu popsat.
Strosek
Klubové ID: 2567
#4 Příspěvek od Strosek »
Caris píše:Zdravim. nevim jake mas zkusenosti s autoelektrikou. V levem sloupku najdes potrebne draty k ovladani dveri (ridici jednotka zamykani je jinak pod zadni sedackou) a pod krytem sloupku volanu jsou kabely k pacce blinkru. Pokud nejsou vestaveny diody uz v ridici jednotce DO busis dat diody k dratum k blinkrum. to je asi to nejjednodusi co ti muzu popsat.
tak jsem našel 2 kýžené drátky - byl to docela porod, ale podařilo se - nemít schéma, tak jsem byl v prdeli - jeden drát odchází jako bílo zelenej a u řj končí jako zeleno, žluto bílej :roll: :twisted:
Chci se zeptat - zamknu dálkou a nezamkne se mi to do "bezpečnstní polohy" = zamkne se to jen do polohy "zamčeno" - jako klíčkem do polohy I. .
U bezpečnostní polohy to nejde vyháčkovat, když to zamknu klíčem do této polohy, tak to zase pak nejde dálkou otevřít - neudělá to nic, jen zacvaká nějaký relátko. A tak se ptám - když se to pokouším dálkou otevřít z této bezpečnostní polohy - nemůžu to nějak zničit ? Že by se třeba spálily motorky ? ....
fafejta
#5 Příspěvek od fafejta »
A prosim Tě na jaký dráty(barvy) si teda přivedl ta plus na té levé straně?Díky
Strosek
Klubové ID: 2567
#6 Příspěvek od Strosek »
fafejta píše:A prosim Tě na jaký dráty(barvy) si teda přivedl ta plus na té levé straně?Díky
Na konec - to bylo: bíložlutozelenej - 0V a 12V bylo na bílým se zeleným pruhem --- to bylo zamčeno
odemčeno bylo 12V na bíložlutozeleným a samozřejmě 0V bylo na bílým se zeleným pruhem
Strosek
Klubové ID: 2567
#7 Příspěvek od Strosek »
Ještě s tou "bezpečnostní polohou" -- vím, že origo dláka zamyká jen do této polohy - což je teda i pro mě žádoucí. Na co budu využívat jen polovinu toho co auto nabízí - zamykat jen do zajetí čudliků. :twisted:
Takže chci, aby mi to taky zamykalo do tý spešl polohy a taky to z ní odemykalo. Nevíte někdo, jak to udělat ?
Fugo
#8 Příspěvek od Fugo »
pustil se signál zamknuto jak do drátu pro zamknutí tak do drátu pro druhou polohu najednou a přes diody, pokud si to dobře pamatuju.
Strosek
Klubové ID: 2567
#9 Příspěvek od Strosek »
Fugo píše:pustil se signál zamknuto jak do drátu pro zamknutí tak do drátu pro druhou polohu najednou a přes diody, pokud si to dobře pamatuju.
Mohl by jsi to, prosím tě, torchu víc vysvětlit. Já se v elektrice nevyznám vůbec.
Pustil se signál - jakej signál ? Jenom jednou ? Přes jaký diody ?
Fugo
#10 Příspěvek od Fugo »
já si to bohbuželo moc nevybavuju, až tak mě to nezajímalo, viděl jsem to na http://www.7er.com na foru, zkus si nechat vyhledat Fernbedienung snad to tam najdeš. A šlo o signál od DO zamkni.
Caris
#11 Příspěvek od Caris »
Origo dalka zamyka dvojitym tlacitkem do prvni polohy a odemyka druhym. Tlacitkem zboku se zamyka save mod(druha poloha). Montoval jsem take neorigo dalku do E34 a podarilo se me je to ze auto zamknu, odemknu a dokazi zamknout do save modo, ale z save modu musim odemykat klicem ve dverich. Badal jsem a neprisel jsem jak to udelat. Kdyby se to nekomu podailo dekuji za radu.
elyo
#12 Příspěvek od elyo »
Ahoj prosím vás,nemáte nekdo zkušenosti s centrálem u e34?když chci zamknout tak se hned odemknou všechny dveře,a naopak,už jsem zkusil odpojit kde co ale nejde to,není ještě nejaká tajná schovka kromě pod sedačky?díky
