bmw e34 tds,distribucia vzduchu interier
pajkin
Klubové ID: 1315
#1 Příspěvek od pajkin »
nazdar hosi. mam maly problem. mam tds r95 autmaticka klima. prestala mi fukat lava strana. iba trosku na nohy to fuka na lavo.co by to mohlo byt? dakujem moc
tds
#2 Příspěvek od tds »
automatika si reguluje přísun vzduchu podle toho jaké jsou jednotlivé teplotní požadavky,když přepneš tlačítka z AUTO na jednotlivé ofuky tak se nic nezmění?
pajkin
Klubové ID: 1315
#3 Příspěvek od pajkin »
ahoj. nie nic to nerobi. len to fuka trosku na nohy. iba ked dam ofuk predneho skla tak to fuka hore na sklo. dopredu to nefuka vobec ci dam auto alebo vsade prava strana proste nefuka
vilejs
#4 Příspěvek od vilejs »
nazdar! no to je motorcek v p..., hned ten nad tunelom vlavo hore,ako je radiatorova skrina..vysoko neluxusna montaz :( mne tiez odisli 2 zo siestich:) fukalo mi iba na okno a spolujazdcovi na nohy..ale moze to byt aj nieco ine...ale asi pravdepodobne ten motorcek..ps.mozno z neho vypadlo len tiahlo,to by si mal v poho..ale take stastie..hmm
