odklony prednej napravy total v p...
vilejs
ahojte..pls poradte mi..mam 525td e34 a menil som komplet prednu napravu(tlmice,horne aj spodne ramena,tycky riadenia aj stabilizatora)a dam dole auto z hevera a vypada to ako tatrovka:)predne kolesa su total naprd..neviem cim to je,ale spodky gum mi smeruju dovnutra a vrch von..asi som mal dotiahnut vsetky silentbolky na zemi?alebo cim to moze byt? dakujem..
Kail
- Klubové ID: 1612
vilejs
Kail
- Klubové ID: 1612
vilejs
libovka
vilejs
praveze muj 525td rok vyroby 94 intercooler ma.a nejak podozrivo mi to moc dobre taha..jsem s toho vedle ted..kua co kdyz mam tds?jak se to zistit?protoze s mojim vozem davam tds dole ako nic..jedina vec co nechapem je,ze ked tomu zaknedlim,zamnou je asi 50m kudol dymu..nejak mi to moc ide a bojim sa ze jedneho dna mi da piest fakcu:D
vilejs
kaile diky moc!!!uz jsem to idelal..prepruzil a dotah..zas je to luxus
sedi na ceste ako drak!!jupiii ale mam aj tak jednu otazku zas:) vsechny dily rizeni jsou vymeneny a i tak mam nejakou vuli v rizeni..nevis jak jse nastavuje prevodka rizeni?nasel jsem na nete postup,ale ten sroub je tam na plochy sroubovak a ja tam mam na imbus
nevim kolik to mam dotahnout-povolit.ps. jinak lava tycka stabilizatora sla prdet po dvoch dnech..150korun :)silace to zazrakem vydrzali..
Kail
- Klubové ID: 1612
Tak to máš v pohodě,hlavně že je to OK.
S tou převodkou ti už poradil kolega v jiným tématu jsem koukal
Jinak 2.5TD nemá mít vůbec interkoler,to znamená že ho máš buď na 2.5Td dodělanej a nebo proběhla výměna motoru.Každopádně máš TDS,takže se nemusíš bát že ti dá píst facku a užívej předjíždění e39 TDS - je o něco těžší takže jede hůř,nehledě na to že v tomhle stáří hodně záleží na tom jak je motor vylítanej
vilejs
Strosek
- Klubové ID: 2567
vilejs
Kail
- Klubové ID: 1612
vilejs
Kail
- Klubové ID: 1612
vilejs
vcera jsem rozebiral a zjistil jsem tohle: na ridici jednotce je nnejaka nalepka a je nani takove cislo co tam normalne neni..je tam i takovej hologram a v nem nejakej neznamej znak.nevim jestli je to chipovany,ale nikdy jsem nalepku nevidel na ridici jednotce..je to jakoby zapecateny.ale to je fuk, protoze pondeli jedu na mereni vykonu.ps.dnes rano jsem dal dolu 525i s motorem m20:)ten chlap tomu kalel po omezovac a nic:)jupiii to byl pocit:)
Strosek
- Klubové ID: 2567
m51d25 píše:no mam doma 1litr total spec. do diferaku..tak to melo stacit..myslim ze tam jde 0,75l nebo tak nejak.uz jsem zistil kde si dam udelat mereni vykonu:)budouci tyden jedu:)pak napisu kolik tam mam koni.sam jsem zvedavej. maji dynamometr motornord,tak to je supr!!
Jestli máš špéru, tak by jsi jí olejem do normálního diferenciálu asi zkurvil - hlavně by přestala "špérovat", do ní patří spešl olej do samosvorných diferenciálů. Ale to jsou všeobecně známý věci.
vilejs
Kail
- Klubové ID: 1612
Strosek
- Klubové ID: 2567
