Dotaz e34 málo brzdízadní brzdy - zátěžák?? kde??Please help
rendisst
#1 Příspěvek od rendisst »
Zdravim, mám tech dotaz, přestal na e34 kombi brzdit zadek, když to zvednu tak kola brzděj, ale málo, tak jsem hledal zátěžový regulátor, ale nenašel jsem ho, vzadu je jen "téčko" co dělí kapalinu do levý a pravý strany. Takže asi ten tlak regujuje brzd.válec??? Jsem z toho lehce mimoń. poraďte někdo, kde a co má nastarost regulaci tlaku brzd zadní nápravy, děkuju moc
rendisst
#2 Příspěvek od rendisst »
rendisst píše:Zdravim, mám tech dotaz, přestal na e34 kombi brzdit zadek, když to zvednu tak kola brzděj, ale málo, tak jsem hledal zátěžový regulátor, ale nenašel jsem ho, vzadu je jen "téčko" co dělí kapalinu do levý a pravý strany. Takže asi ten tlak regujuje brzd.válec??? Jsem z toho lehce mimoń. poraďte někdo, kde a co má nastarost regulaci tlaku brzd zadní nápravy, děkuju moc
To mi fakt nikdo neporadí??
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Nevím, jak E34, ale auta s ABS většinou zátěžák nemají.
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
E34 zátěžák nemá.Problém bych hledal v zarezlích pístkách.
rendisst
#5 Příspěvek od rendisst »
libovka píše:E34 zátěžák nemá.Problém bych hledal v zarezlích pístkách.
Oba pístky chodí...
rendisst
#6 Příspěvek od rendisst »
Vlasta píše:Nevím, jak E34, ale auta s ABS většinou zátěžák nemají.
takže chyba abs? Předek jde do ABS a zadek jakoby nereagoval
libovka
#7 Příspěvek od libovka »
Ale zadek má brzdit méně než předek.
rendisst
#8 Příspěvek od rendisst »
libovka píše:Ale zadek má brzdit méně než předek.
tak to mi je jasný, ale začalo to brzdit o dost míň než dřív
