Tedáá.., esli mi rozumíte..
Díky za zkušenosti a názory..
Uauu,no konečně někdo,kdo to umí vysvětlit.S tím skladováním jsem to teda netušil,ten 100 oktanovej benál tam leží asi vždycky déle,takže to pak tedy fakt nemá asi tu deklarovanou hodnotu,tím pádem zbytečně vyhozený prachy.Jenom bych dodal,že na autě,které má 100PS a více se stejně pár koňový rozdíl nepozná,to je asi tak,když si někdo dá sportovní vzduch. filtr a pokud neměl ten svůj úplně zanešenej,tak je to jenom o tý subjektivitě,jak píšeš,kdyby o tom nevěděl,tak to nepozná!Taky souhlasím s tím dávat 95 popř.95 V-Power,údajně udržuje více v čistotě celou palivovou soustavu.miloshm píše:Oktanový číslo údává odolnost paliva vůči detonačnímu spalování. Je mezní, což znamená, že nesmí být menší než předepisuje výrobce, větší nevadí.
Motory jsou už nějakou dobou vybaveny čidly klepání a ty zajišťují, že motor pracuje s maximálně možným předstihem a tudíž i účinnosti a výkonem jak to jen použité palivo umožňuje. Z toho vyplývá, že oktanové číslo vliv na výkon má (ale pouze u motoru s čidly klepání).
Jsem přesvědčen, že málokterý řidič pozná jestli jede na 95, 98 nebo 100 oktanový palivo. To ovšem za předpokladu, že neví, co má v nádrži. Když to vědět bude, tak už se mu bude subjektivně jevit, že auto jede líp nebo hůř.
Další věc je, že skladováním benzínu klesá jeho oktanový číslo. Takže pak člověk zaplatí za benzín s 98 oktany deklarovaný jako 100 (který už je v nádržích spoustu měsíců) cenu výrazně vyšší než za 95, který jde rychle a dobře na odbyt a má skutečně těch 95. Osobně zůstávám u 95, ale pokud je někdo opravdu přesvědčen, že mu to na tu 100 "jede líp", tak ať si klidně připlatí, motoru to neublíží.
