Po odpojení AKU nefachčí šíbr - svině :o)
Strosek
Klubové ID: 2567
#1 Příspěvek od Strosek »
Myslím, že je to nějaká pičičurinka, myslím, že už jsem to jednou řešil u jinýho BMW.
Asi je potřeba s ním trochu pohnout mechanicky, aby čidla věděla, kde, co a jak.
Nevim. Třeba je na to nějaká finta.
Mám to u E34 touring.
Za radu děkuju předem, prachy pošlu zadem. A nebo nafaxuju. :twisted:
tds
#2 Příspěvek od tds »
musíš nastavit nulovou polohu: při zavřeném šíbru zatlač tlačítko do polohy zavírání a drž cca. 5 sec. uslyšíš jak se to nastaví.potom už bude fungovat normálně
Strosek
Klubové ID: 2567
#3 Příspěvek od Strosek »
tds píše:musíš nastavit nulovou polohu: při zavřeném šíbru zatlač tlačítko do polohy zavírání a drž cca. 5 sec. uslyšíš jak se to nastaví.potom už bude fungovat normálně
Díky moc. Tak to je ta zpropadená finta "fň".
Birkoff
Klubové ID: 989
#4 Příspěvek od Birkoff »
To není finta, to je prostě "funkce". Měl jsem ten samej problém nedávno. Už jsem šílel z představy ceny za opravu elektroniky a pak jsem najednou v manuálu narazil na větičku o šíbru a odpojené baterii. Stiskněte tlačítko pro vyklopení a podržte jej ještě asi 2s po dojezdu nahoru. No a vše je OK. Tedy tohle platí pro E39 (abychom si rozuměli).
