Pomoc s identifikací dílu
aDAm_2
#1 Příspěvek od aDAm_2 »
Tak jsem dneska okukoval tu mou popraskou hadici od sání a pod ní jsem objevil nějaké dvě hadice zapojene do nějakého udělátka, to má na konci takovou přírubu ze které leze měděná trubička a je tam dírka jakoby pro šroubek takže to vypadá že by to mělo být někde přišroubováno.
Otázka je co to je a pokud to má být někde zadělané tak kde? Foto snad napoví.
aDAm_2
#2 Příspěvek od aDAm_2 »
ještě dodám že je na tom napsane wahler a motor by měl být m50ka (2,5 s vanosem)
BMWPower
Klubové ID: 950
#3 Příspěvek od BMWPower »
To stejné mám na m50 bez Vanos. Je to umístěné v Air boxu- prý to předehřívá vzduch. Po odpojení hadic vedoucí k motoru začala vytíkat chladící směs. Dávál jsem sport. vzduch. filtr a tuhle věc jsem nahradil průchozí trubkou.
Je to na 100% ten předehřev vzduchu v airboxu. Mělo by to být umístěné ve spodní části pod hadicí co vede vzduch. do váhy vzduchu.
Hanis
#4 Příspěvek od Hanis »
aDAm_2
#5 Příspěvek od aDAm_2 »
diky za informace. ja čtu obě fora tak jsem to dal na obě ne vždy je na obou někdo kdo bude vědět ;)
