vynechava motor 525 tds e39
matt
#1 Příspěvek od matt »
Prosim o radu,na volnobeh i pri jizde skube motor jako by chtel zdechnout ale nedela to porad.Vypada to jako kdyz na chvili uskrtite privod nafty.Diagnostika vypsala snimac otacek a plnici tlak turba.Po vymene se nic nezmenilo. :(
Pripada mi ze to zlobi vic cim je vetsi teplo.
Pavel
Klubové ID: 56
#2 Příspěvek od Pavel »
já měl to stejný a obě dvě věci jsem nechal opravit a dělalo to dál a nakonec to bylo asi jen naftou špatnou...vyjel jsem nádrž a natankoval "lepší" naftu a od té doby klid...
matt
#3 Příspěvek od matt »
Zkousel sem tankovat u ruznych znackovych pump ale zadna zmena.
Pedros
#4 Příspěvek od Pedros »
Měl jsem stejnej problem a nakonec to byla ta nejdražší varianta - vstřikovací čerpadlo :(
kadous
Klubové ID: 606
#5 Příspěvek od kadous »
U tds z 90% jakekoliv houpani nebo kolisani motoru = cerpadlo :? /mam to za sebou/ale dal jsem novy +30ps a spotreba na dalku 6,6 teda v automatu
