Zdravím a prosím o radu. Mám e-34 tds,při vypnutém zapalování je ručka stavu paliva opřená o rantl budíku pod rezervou,při nastartování poskočí na stav cca 10 l a zůstane tak,jedno kolik mám v nádrži. Zkusil jsem vyndat měřák z nádrže,plovákem nahoru+dolů,efekt žádnej. Počítám,že KO bude budík,ale nerad bych pak kupoval dalších pět věcí a nakonec zjistil,že je to třeba v kabeláži. Není nějaký fígl,jak ho vyzkoušet ?
A ještě,jde tenhle ukazatel zaměnit z 525td ? Známý tvrdí,že ne,prý je tam jiný tlak z podávacího čerpadla a ukazuje to nesprávné hodnoty (mne to přijde jako blbost).
Díky moc
